giulia-tom
Re: RE: Co2 las apparaat voor plaatwerk
di mar 27, 2007 19:54
Of bij Ad Eggebeen, in Terneuzen. Zit achter van Oeveren Mercedes (frappant he :lol: )Levenrancier van oa Esab>goed spul! Esab compact 250 bv is een prima apparaat voor den lassende hobbyist, kan op zowel 220 als 380 V.
ESAB is voor de profi.....Absoluut geen hobbybob....Dat is meer een cebora (overigens best ok)
Hee fRank......Lekker apparaatje hè? zie links...
nr: 2714
ALFACENTRO
Frederico
di mar 27, 2007 22:11
Kan best eens een cebora geen worden, maar morgen naar steenbakker en naar van der Peijl in Terneuzen.. even praten.. 8)
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Frederico
wo mar 28, 2007 14:16
Van wat voor soort staal is het plaatwerk van een 75?
Vraag me af of je ook dun plaatwerk kunt lassen zonder gas, dus met gevulde draad??
gehad
SCARB: 4993
AcidStyle
wo mar 28, 2007 15:17
Het plaatwerk is wel te lassen met flux draad, maar het grote nadeel hiervan is dat het resultaat meestal te wensen overlaat, dus als je daarvoor
gaat zul je rekening moeten houden met heel veel extra werk om het geheel af te werken. Daarbij komt dat verhoudingsgewijs die fluxdraad crisis
duur is t.o.v. lassen met gewone lasdraad en co2 dus wees verstandig en bezuinig niet op een co2 lasapparaat. :)
diele
wo mar 28, 2007 20:03
Pisbakken staal !! :twisted:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
vV
wo mar 28, 2007 21:13
gewoon 1x goed doen, heb je dan zoveel plezier van! niets is ellendiger dan een lasapparaat wat bv niet fijn in te stellen is.
