RE: 33 Waterpomp......Vast aan het blok...!
ma mar 19, 2007 13:58
sommige willen nog wel eens vloeibare pakking gebruiken, dan zit ie ook zo vast
de mijne kwam toen ook in 3 delen van het blok af.....
Speeder
Re: RE: 33 Waterpomp......Vast aan het blok...!
ma mar 19, 2007 14:49
Dat wordt gewoon beitelen. Het pasvlak beschadig je niet zo snel, het blok is veel harder dan de flens van de waterpomp.
Het is denk ik niet de flens die vast zit maar de bus die in het blok geschoven zit. Ik heb het wel eens meegemaakt dat ik het complete hart uit de pomp moest beitelen zodat de spanning van deze bus af was, pas daarna kwam hij eruit.
Wel even goed opletten of alle brokjes uit het blok zijn, anders loopt je nieuwe waterpomp ook meteen vast kan ik je uit ervaring vertellen... :oops:
Klopt, het is gewoon de bus die vast is gaan zitten in het gietijzeren blok. De eerste keer had ik geluk, en kwam de waterpomp met een 3kg botte beitel + 2kg hamer los. Ik had de poelie verwijderd en de beitel op het driehoek vormige ding gezet.
Bij de 33 die ik daarna deed had ik minder geluk. Toen is het me gelukt met een enorme 'moordenaar'. Ik heb daarmee de waterpomp vastgepakt, en vervolgens heen en weer gedraaid. Soms breken ze dan af, en kan je alsnog met een beitel aan de gang...;)
jef 75
ma mar 19, 2007 16:38
waterpomp probleem is de pakking ertussen,na al die jaren is dit flink aangekoekt,zelfs in het gietijzer.
pas nog een vervangen bij een golf II en die heb ik ook moeten kapot doen,zelfs de bouten in het huis waren afgebroken,leuk werkje,kapotte bouten verwijderen,gaten boren draad tappen enz... :twisted:
Richard75
ma mar 19, 2007 17:10
eerst even warm laten draaien zonder riem erop. (distributie riemen wel maar dat spreekt voor zich...
niet te lang natuurlijk :wink:
als dit niet meer kan zul je hem aan stukken moeten slaan en deeltje voor deeltje eruit peuteren.
overigens trok ik tot nu toe elke waterpomp er met de hand uit (zelfs bij het blok wat al 5 jaar stilstond)
ma mar 19, 2007 17:14
Hmm, dan had je beter op al die dagen een kraslootje kunnen gaan kopen denk ik zo :idea:
tis een sprint
ma mar 19, 2007 18:26
en als beitelen en rammen niet werkt
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
esvida
ma mar 19, 2007 21:53
je had gewoon een beetje temp in het blok moeten laten komen dan word de alu van de pomp wat makkelijker parkeer dan een lange beitel tussen alu van de pomp en de poulie en dan ram je hem er zo uit heb het zo al tig keren gedaan werkt altijd goed voorheen met koude motor dan gaat ie in tig stukken zo vast zit ie dan.
reijnaje
ma mar 19, 2007 22:10
Heb tot nu toe iedere pomp eruit gekregen door afwisslend links en rechts tegen de pomp te meppen.
2 tikjes links, omlopen,. 2 tikjes rechts, weer om lopen, 2 tikjes links etc etc... is nog eens goed voor je conditie ook.
Ik gebruikte daarbij trouwens een lang stuk hout die ik tegen de pomp zetten en waarop ik de klappen gaf om niet steeds te hoeven bukken...Zo is iedere 33 pomp er tot nu toe heelhuids uitgekomen.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
