Frederico
Aansluiten rechter elek.spiegel 75
ma mar 05, 2007 23:28
Hey,
Vandaag mijn spiegels gemonteerd waarvan de rechter elek is en waarschijnlijk nog functioneert.
Ik heb de schakelaar in de middenconsole vervangen door een echte :P ..
Maar zit er ook een voorbereiding in de buurt van de rechter spiegel??
In de deur of eventueel onder het dashboard.. ??
Stekkers (2) incl. bedrading ziten keurig aan de spiegels, zoek slechts nog eventuele connectoren.. :?: :?:
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
RE: Aansluiten rechter elek.spiegel 75
ma mar 05, 2007 23:30
In de deur, kleurgecodeerd, kan niet missen.
Frederico
ma mar 05, 2007 23:33
@yuri 75 V6
En bedankt.. :P :P morgen deurpaneel demonteren en aansluiten.. :D :D
gehad
SCARB: 4993
di mar 06, 2007 10:28
kan je een foto maken van de bedrading?
ik heb ook een spiegel klaar liggen (alleen zitten er aan de spiegel geen stekkers meer, alleen wat draadjes)
ik zal vanavond eens kjiken of ze verschillend van kleur zijn, als dat zo is dan moet zoals yuri zegt het heel makkelijk zijn, kleur bij kleur...
di mar 06, 2007 10:32
Kan niet fout, er zitten wat stekkertjes voor de CV en de ruitmotor, en nog loze stekkertjes en die zijn dus voor de spiegel.
AlfaGatto
di mar 06, 2007 22:15
en een foto, volg de zwarte kabel > rood en zwarte stekker
Frederico
wo mar 07, 2007 15:39
Das duidelijk... Hoe eigenlijk zonder veel problemen en wringen het paneel verwijderen?
:lol:
gehad
SCARB: 4993
wo mar 07, 2007 15:49
Afdekkapje van de armsteun wippen, kruiskopbouten erachter lossen, raam laten zakken, kapje op de 'deur-op-slot-knop' omhoogwippen en het kunststof inbusje eronder lossen, deurpaneel met een schroevendraaier loswippen uit de plastic 'pikkies' (wel even tape om de schroevendraaier heen om je lak niet te beschadigen), driehoekje bij A-stijl/spiegel verwijderen, deurpaneel omhoog verwijderen.
Spiegel eraf: met een waterpomptang de grote moer aan de binnenkant van de deur lossen spiegel verwijderen.
Merijnnieuwenhuis
wo mar 07, 2007 17:13
pas op je pluggen, bij het terugzetten van de binnenkant van de deurpaneel,
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
Frederico
wo mar 07, 2007 18:08
Yuri en merijn.. Thnxs...
Heb vanmiddag mijn linkerspiegel gespoten in Motip 51070 8) , Vanavond de rechter in de grondverf.. Jmmr dat k geen Digicam op t moment heb...
gehad
SCARB: 4993
Frederico
za mar 10, 2007 15:42
Net allebei mijn spiegels terug gemonteerd..
De panelen gingen er goed af, alleen aan de rechterkant zaten er indd 2 gebroken pluggen bij. Was helaas al zo..
Weet iemand hoe je die opnieuw kan steken, ik heb er namelijk nog een paar liggen..? Of moet dat plastic busje er dan helemaal af waar de pluggen in hangen?
Ook mijn elektrische spiegel gemonteerd en de schakelaar in de middenconsole, maar geen beweging te zien. Iemand die weet of het mechanisme in de spiegel te repareren is?
gehad
SCARB: 4993
Frederico
ma mar 12, 2007 17:59
iemand?? 8)
gehad
SCARB: 4993
ma mar 12, 2007 20:46
WD40!
Lunatic
ma mar 12, 2007 22:30
geen zekering nodig..zomaar een gedachte..?
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
Frederico
di mar 13, 2007 14:18
Ja er is een zekering voor.. Ma die is goed..
Staks ff WD40 proberen :)
gehad
SCARB: 4993
