bezzzz
Passen bougiekabels van alfa 33 1.5 ook op 33 1.7?
di mar 06, 2007 12:53
Goedendag,
Passen bougiekabels van alfa 33 1.5 8v ook op 33 1.7 8v?
Bij magnecor hebben ze namelijk bougiekabels met motorcode 307.5
die motorcode is volgens mij voor een 33 1.5 (volgens de vraagbaak)
giulia-tom
RE: Passen bougiekabels van alfa 33 1.5 ook op 33 1.7?
di mar 06, 2007 13:36
kan verschil in zitten: welke 33 1.5 en 1.7??? (bouwjaar, type??)
Zou uit mijn hoofd moet het verschil zitten in de aansluiting op A: verdelerkap OF B: disbobine (dus geen verdelerkap)
nr: 2714
ALFACENTRO
bezzzz
di mar 06, 2007 13:57
bedankt voor je snelle reactie!!
het bouwjaar van mijn auto is 1991, het is een 1.7 i.e. 8v, le-3 jetronic motronic mp3.1
de bougiekabels waarvan ik wil weten of ze op mijn auto passen is van een 1.5 ie met motorcode 307.5 is volgens de vraagbaak ook van le-3 jetronic (maar staat niet motronic mp3.1 bij (wat bij mijn auto in vraagbaak, bij 1.7 dus wel staat))
hoop dat t verhaal beetje duidelijk is en dat iemand mij verder van advies kan voorzien
Michel
Re: RE: Passen bougiekabels van alfa 33 1.5 ook op 33 1.7?
di mar 06, 2007 14:10
't is één van beide hoor ! :wink:
-als je een ecu boven op de inlaatbuis hebt, is het LE
-in het andere geval Motronic
bezzzz
di mar 06, 2007 14:13
maar denk je dat de bougiekabels van die 1.5 ook op een 1.7 passen?
roberto
di mar 06, 2007 15:01
Indien de 1.5 en de 1.7 beide voorzien zijn van LE-3 Jetronic, passen de bougiekabels wel. LE-3 Jetronics blokkies zijn nog voorzien van een verdelerkap, en het lijkt mij sterk dat deze voor een 1.5 en 1.7 verschillend zijn.
giulia-tom
di mar 06, 2007 16:36
2e poging: - Verdelerkap of Bobine??? Dat is het verschil - overig niet.... :-$
nr: 2714
ALFACENTRO
bezzzz
di mar 06, 2007 16:51
had daar nog niet op gereageerd inderdaad
op mijn auto (1.7 ie) zit een verdelerkap, geen disbobine,
zit op een 1.5 ie met jetronic ook een verdelerkap? en zo ja, dezelfde?
giulia-tom
di mar 06, 2007 17:08
Het staat wederom geschreven..... :lol:
DUS: ja ze zijn onderling uitwisselbaar
-bougieaansluiting hetzelfde
-lengte ook
-ook beide een verdelerkap dus die aansluitingen ook gelijk
Conclusie: jij hebt een 1.7 met LE jetronic en je wilt kabels uitwisselen met een 1.5 die ook LE jetronic heeft....dat is mogelijk! :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
