DAVE
RE: HULP : Alfasud QV TI 1,5 : electronisch probleempje !
di feb 20, 2007 22:28
Gaskabel niet OK; blijft haperen , moet vervangen worden. Waar haal ik in godsnaam een gaskabel voor een Alfasud QV TI ?
Zijn het dezelfde als op de latere 33'ers , iemand een oplossing ? Socaro, GTA-Italiancars, City-Cars ???
Nu : Giulia Veloce "Blue Misano" (2018), Brera Italia Independent 2,0 JTD (2011), 147 1,6 (2007).
alfasud1972
wo feb 21, 2007 07:42
Zit er bij jou in de buurt niet een wat oudere Alfa dealer ? Grote kans dat die nog wel zo'n kabel hebben liggen of probeer de universele auto onderdelen leverancier eens.
giulia-tom
wo feb 21, 2007 10:01
Anders maak je de kabel gewoon - zo "rocket science" kan dat niet zijn omdat de kabels altijd breken bij het aansluitpunt (eind) aan de motor zijde... :?
En anders naar een grote onderdelentent en de oude kabel laten namaken....Je laat je toch niet stressen door een **&^kabeltje??
nr: 2714
ALFACENTRO
DAVE
wo feb 21, 2007 12:14
Heb een okkazie gaskabel gevonden bij een oude Alfa-dealer hier in Brussel en voor alle zekerheid nog een nieuwe besteld ook, deze komt vandenamiddag binnen.
De garagist die zelf een Alfasud heeft en tevens de troste eigenaar is van een Alfasud Giardinetta (juist geschreven ?) opteerde dat het misschien aan iets anders lag omdat hij vond dat er met mijn gaskabel niets loos was. Pedaal dat blijft hangen of dergelijke ?
De kabel zelf is niet stuk , hij blijft enkel hangen...
giulia-tom
wo feb 21, 2007 12:31
Is een meevaller - dat is zo gevonden want nu ben je in de buurt geweest van het gaspedaal en de handle aan carbs kant om de kabel te demonteren.....heb je beide delen bewogen om te voelen of de werking daarvan wel goed ging? - na demontage van de kabel dan....
Oude kabel eens in olien wil dan ook nog wel helpen....(hoe gaat de oude kabel in zijn " jasje" heen en weer?
Zit er een terugslagveer op de carbs kant die los is of ontbrekend?
nr: 2714
ALFACENTRO
DAVE
wo feb 21, 2007 12:35
Heb de oude kabel gisteren gedemonteerd , ingeolied terug gemonteerd en blokkeerde weer.
Als ik hem los in mijn handen heb beweegt hij perfekt op en neer...
giulia-tom
wo feb 21, 2007 13:54
Dan zit het in de bevestiging aan de carbs....check mechanisme door heen en weer te bewegen met de hand.
Zal hoogstwaarschijnlijk weer blokkade geven?
Een nieuwe kabel lost dus niets op....
Mechanisme soepel maken ? WD 40?
Het pedaal kan heb bijna niet zijn...
nr: 2714
ALFACENTRO
jef 75
wo feb 21, 2007 22:52
idd WD 40 ,had bij de carb zelfde probleem bij choke,mecanisme poetsen met weedeeveertig en opgelost.
alfasud1972
do feb 22, 2007 05:07
Kijk ook even of hij niet vast zit op het scharnierpunt van de pedalen, dat wil nog wel eens gebeuren namelijk. Deze even los en gangbaar maken en goed in de kruipolie zetten.
paul veloce
do feb 22, 2007 20:18
Er is nog een kans dat een van de draadjes van de binnenkabel is gebroken, en dus als een soort weerhaak in je buitenkabel blijft steken, zeker als de kabel in een paar bochten ligt
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
giulia-tom
vr mar 02, 2007 15:51
En toen liet Dave niets meer van zich horen..... :?
nr: 2714
ALFACENTRO
sprint88
vr mar 02, 2007 20:58
En inderdaad hoe liep dit af
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Duc
ma mar 05, 2007 10:47
Joehoe DAVE is de nieuwe eigenaar veilig in France aangekomen???
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
BMW R 1150 GS Desert FOX
giulia-tom
Re: RE: HULP : Alfasud QV TI 1,5 : electronisch probleempje
ma mar 05, 2007 10:49
... mijne kop ontploft bijna !
:shock: Dus toch???
Nee toch? :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Duc
ma mar 05, 2007 11:20
:shock: Dus toch???
Nee toch? :wink:
verklaart wel de stilte :whistle:
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
