Nitty
mn 155 start niet meer!!
zo mar 04, 2007 22:55
beste mensen, even een vraagje. ik stond vanmiddag ineens stil met mn alfa 155. gelukkig maar 200 meter van mn huis. maar ik moest m terug naar huis duwen en hij staat nu dus stil.
ineens dus plotseling. genoeg bezine,accu propvol,startmotor doet t, distributieketting zit er nog op, 'gasklep' ok. ik denk dus iets electrisch.. iemand hier ervaring mee? een helemaal plotseling ermee stoppende alfa 155?
thanx
nitty
AcidStyle
RE: mn 155 start niet meer!!
ma mar 05, 2007 08:18
Controleer eerst je ontsteking, lijkt mij dat daar het probleem zit
Succes ermee in ieder geval :idea: :(
harold
ma mar 05, 2007 09:12
bdp-sensor?
164 super 3.0v6 automaat, zwart, 96, Xenon, full Meguiars detailed, Eibach lowered, gepoetst door A1 Car Cleaning
ma mar 05, 2007 09:46
Eerst kijken of ie benzina oftewel vonk krijgt/geeft.
Dan pas verder.............
Benzine pompje moet je horen lopen, zoniet ff relais loshalen en controleren op corrosie.
Bougievonk kom je vast wel uit...toch?
Doet ie het dan nog niet, tja... :roll:
ma mar 05, 2007 20:05
Het kan 1 van die grote blokken (zekeringen) aan de voorkant zijn, ze lijken vaak nog goed maar kunnen de geest hebben gegeven
jeffrey123
di mar 06, 2007 20:53
Als ik jouw was zou ik zeker mijn bougies even controleren, want ik kan je uit ervaring vertellen dat mijn eigen 155 problemen heeft gehad met de onstekings module dit zijn de twee grote zwarte blokken aan de rehterkant onder de motorkap, het enige nadeel van deze dingen is dat ze niet door te meten zijn (woorden van de dealer) en dat ze ongeveer 160 euro per stuk zijn(nieuw) dus ik heb ze van de sloop gehaald veel succes verder.
