Emilio
Dit zijn pas projecten!
zo mar 20, 2005 20:04
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
164 Q4
RE: Dit zijn pas projecten!
zo mar 20, 2005 20:10
Was Fiat daar ook niet mee bezig (maar dan in het groot natuurlijk :wink: )?
Dottore M
zo mar 20, 2005 21:46
Waarom alsnog de klepveren ????
Giulia2000TS
ma mar 21, 2005 10:23
Kijk! 12.500 RPM!! Vraag is voor hoelang....
Dirk - Giulia2000TS
Dottore M
ma mar 21, 2005 11:07
Ben ik nou heel dom als ik voorstel perslucht als klepveer te gebruiken, waarvan je de druk eventjes weg laat vallen op het moment dat de klep ingedrukt wordt.
Nu moet je met een spoel de kracht van een klepveer tegenwerken..
Michel
ma mar 21, 2005 12:45
Verschillenden zijn al een tijdje bezig met research hiernaar !
Wat als de computer op hol slaat ?? :? :shock:
Giulia2000TS
Re: RE: Dit zijn pas projecten!
ma mar 21, 2005 13:30
En anders met een spoel de kracht van de luchtdruk die de klepveer ......... :wink:
Dirk - Giulia2000TS
Dottore M
ma mar 21, 2005 14:53
Neehee Dirk bemoei je er nou niet mee, dit is MODERNE techniek. Wat jij verafschuwt weet je nog ?
:biggrin:
Giulia2000TS
ma mar 21, 2005 15:33
Je praat er nou wel heel erg overheen M!
Dirk - Giulia2000TS
Dottore M
ma mar 21, 2005 16:11
Nee, dat deed jij met je grappie Dirk :cry:
Wat ik bedoel is, als je in onze TS motoren de klep een centimeter in moet drukken, je een blauwe duim overhoudt door de +/- 50 kg die je erop moet zetten. Een spoel trekt dat helemaal niet. Dus eruit met die veren !
Zit al langer over zo'n project te dubben, had ook gewoon die 155 kop van Dre moeten kopen.... Dennis de Rooy zal het dan maar moeten doen ! 8)
Giulia2000TS
ma mar 21, 2005 17:05
Afbeelding Kijk mama, zonder klepveren! Fietsen dus... Motorfietsen om exact te zijn. Of toch niet helemaal zonder veren? De veren zijn nodig om zweven te voorkomen bij hogere toerentallen. Waarschijnlijk zitten de valves niet rechtstreeks aan de solenoid vast... Dus toch een klepveertje. Ben benieuwd of dit op werkelijke schaal ook functioneert. In de F1 zijn ze er toch mee bezig?
Ducati's rule! Maarten, ik heb een 900 gehad met carbs en een 900 met injectie....... Je kan wel raden van welke ik spijt had...... :wink:
Dirk - Giulia2000TS
ma mar 21, 2005 17:10
D'r zit toch een wasknijperveer op die onderste as of vergis ik me nou? ;)
Grappige is dat ik een jaar of tien geleden al eens zat te fantaseren over electromagnetische klepbediening.
Dottore M
ma mar 21, 2005 17:43
Mooi man Dirk ! Desmo = mooie techniek, helaas ingehaald door klepveren.... En ga nu naar de keuken, ontbloot je bovenlijf en gesel jezelf voor het wegdoen van je Ducati's ! :wink:
(Zei hij die zich door zowel moeder als vriendin het motorrijden laat ontzeggen.. )
Ik denk dat de kleppen niet vast kunnen zitten, omdat de spoel hem dan niet snel genoeg terugtrekt...
164 Q4
ma mar 21, 2005 17:50
Bij deze dan: Afbeelding
NEVER!! :evil:
Giulia2000TS
di mar 22, 2005 14:13
Tsja, zoals maxima al zei; Beetje dom......... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Dirk - Giulia2000TS
