Frederico
Demonteren achterbumper 75 ts
zo feb 11, 2007 14:48
Hey,
Ik wil mijn plekjes onder mijn achterlichten aanpakken, maar wil niet voor verrassingen komen te staan over een aantal maanden dus wil ook de achterbumper er af hebben om alles goed te kunnen bewerken.
Maar hoe zit deze bevestigd?
Alvast bedankt,
Frederico
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
jef 75
RE: Demonteren achterbumper 75 ts
zo feb 11, 2007 14:50
neem er eens de tijd voor om naar te kijken :idea:
zo simpel is het.
Beezztie
zo feb 11, 2007 16:41
Als je de binnenbekleding aan de zijkanten verwijdert zie je aan elke kant twee bouten. Van binnenuit losdraaien. Voordat je dit doet moet je in de wielkasten achter de kappen twee bouten losdraaien waar de bumper ook mee vastzit aan het chassis (tenzij het daar al dusdanig rot is dat eea weggeroest is :x )
Zoekende naar Scalino of Giulia Super
Gehad: 75 2.0 TS '92 Rosso, 75 3.0 America '89 Rosso, 75 2.0TS 1989 Grigio Medio, Giulia 1600 Super Biscione, Giulia GT Junior '67 Rosso to be GTA Junior Stradale Replica
SCARB nr. 4755
Frederico
zo feb 11, 2007 17:23
@beezztie bedankt
Het zal een stuk makkelijker gaan.
gehad
SCARB: 4993
ma feb 12, 2007 12:06
Ga er maar van uit dat je minimaal 2 bevestigingspunten in de bumper aan gort draait.
Frederico
ma feb 12, 2007 14:44
Met als gevolg???
gehad
SCARB: 4993
Alfa eL
ma feb 12, 2007 17:28
Met als gevolg dat je bumper bij het monteren met twee bouten minder vast kan zetten.
Het zijn die twee bouten op de voorste hoeken bij de wielkasten: goed met wd 40 inspuiten en heel voorzichtig losdraaien. Dan nog gaat het meestal fout. De bout zit in een metalen plaatje gedraaid, dit metalen plaatje zit in het plastic van de bumper. Je draait waarschijnlijk het plaatje uit het plastic, waardoor de bumper sneuvelt.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
giulia-tom
ma feb 12, 2007 17:43
Dan is er nog een oplossing:
:lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
ma feb 12, 2007 19:39
Of de bout breekt af, dat kan ook nog :mrgreen:
Rens 1.7QV
ma feb 12, 2007 19:41
nee die breken bij mij nooit af als ik dat kan gebruiken. :wink:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
matthijs
ma feb 12, 2007 22:14
Die 2 bouten die in mn spatbord zitten heb ik laatst maar uitvoorzorg losgeslepen. Er zat geen beweging in...en toen het ging bewegen had ik het idee dat het kunstof aan het uitlubberen was. Toen ik het los had bleek wel dat het onmogelijk los gekomen zou zijn. Er zitten stalen plaatjes in die uiteraard flink gerot waren bij mij. Als je het boeltje los slijpt kan je het later uitboren en los frutten.
Ik heb ter vervanging maar een messing plaatje gemaakt en er een rvs bout in gedraaid (geen rvs plaatje want rvs corrodeert ook een beetje en als je het dan los probeert te halen dan gaat rvs op rvs vreten en krijg je het ook niet los)
Je kan er ook wel op rekennen dat delen van het spatbord weg gerot zijn, had ik dus ook, het zit daar een beetje ongelukkig op een erg natte plek.
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
