het verhaal zou als volgt zijn:
Hallo Joris,
Sf Sprintfilter werkt met een droog polyesterdoek als filter ipv een meer laags katoen (zoals K&N).Het voordeel is dat SF nog meer lucht doorlaat en dat ook veel langer blijft doen.Een katoenen filter neemt veel sneller vuil en vocht op waardoor deze dicht slipt en speciaal gereinigd en in geolied moet worden.Een SF Sprint filter kan je gewoon uitkloppen (of schoonblazen met lucht) en klaar ben je.Heb je een oudere auto en wordt het filter ook vuil van olie (carterontluchting) dan is het gewoon met een ontvetter (benzine) reinigen en laten drogen dat is alles.
K&N maakt al jaren geen vervangingsfilter meer voor de 105 serie (giulia,Spider.bertone etc).Wij hebben dit filter bij SF Speciaal laten maken.
Een sportfilter in het originele luchtfilterhuis werkt veel beter dan losse opzet filters.Daarmee krijg je veel warme lucht binnen waardoor de motor zelfs minder presteert!
Een eenmalige aanschaf waaraan je elke keer weer plezier aan beleeft
Groet,
Michel
