Even een paar vraagjes omtrent de APK...
Oa een probleem is de alarm verlichting> die werkt niet. Zal misschien het relais zijn. Ook werken de richting aanwijzers niet.
Heb even de zoekfunctie gebruikt en uit de resultaten kwam naar voren dat dit vaak een relais probleempje is.
Alleen in geen v.d. topics kwam het gecombineerde defect naar voren. Meestal alleen de richting aanwijzers die het niet deden.
Toeval of niet? iemand een idee?
Handrem> De Handremhendel moet behoorlijk "hoog" worden getrokken om enige werking te hebben. Is dit bij een 33 een beetje goed bij te stellen?
Tja en er moet aan de bodem gelast worden... nu aan 2 kanten een beetje gaar.
En verder heeft de 33 een beetje TLC nodig.
alvast bedankt voor de tips.
