vr jan 05, 2007 19:48
heb net dit gevonden. de code zou dus met de CO regelaar te maken hebben.
4444 - Nessun'anomalia nella memoria
1211 - Tensione batteria anomala - Tensione più bassa di 10 volt o più alta di 16 volt
1212 - Interruttore farfalla contatto di minimo Corto circuito verso massa per più di 2,5 secondi e con motore caldo
1213 - Interruttore farfalla contatto di massimo Corto circuito verso massa con carico motore basso
1214 - Temperatura acqua - più alta di 140 gradi o più bassa di - 35 gradi o interruzione
1215 - Trimmer regolazione CO - circuito interrotto o corto circuito
1221 - Misuratore portata aria Debimetro - Corto circuito o interrotto, portata non plausibile con i giri
1222 - Stadio finale del motorino del minimo - corto circuito o circuito aperto
1223 - Correttore interno fattore lambda. Prima di sostituire la centralina, staccare la batteria e verificare se il difetto permane
1224 - Sonda lambda - Tensione inferiore a 0,09 volt o superiore a 1,1 volt o segnale non plausibile con il carico motore
1225 - Temperatura aria - più alta di 140 gradi o più bassa di - 35 gradi
1243 - Stadio relè pompa benzina - Corto circuito/circuito aperto/centralina guasta
1244 - Stadio comando canister - Corto circ./circuito aperto/guasto centralina, anomalia riconosciuta con valvola sotto carico.
1245 - Stadio relè variatore di fase corto circuito o aperto - guasto in centralina
1251 - Centralina elettronica difettosa - memoria RAM o EPROM guasta
1265 - Stadio spia errore - se la spia e' sul quadro considerare l'errore
