RE: Alfa 75 IE........update......HITTESCHILD KATALYSATOR
wo dec 27, 2006 18:32
:P Staat er netjes bij.
Zijn dat velgen met wintersloffen?
Maar hoezo 180 graden gedraaid :?
Arno Romeo
wo dec 27, 2006 20:06
Nee, zijn de originele velgen die zwart zijn gespoten. Ben wel de jacht aan het openen op ronal turbo's. maar helaas moeilijk te vinden.
Mijn ex collega zij dat als ik de torsie dus 180 graden verdraai en dan er weer inschuif dat ie netjes verlaagd is, dus ik weet ook niet precies hoe dat komt. Het is in ieder geval wel een gemakkelijke manier om te doen om dat er origineel ook al 2 horizontale streepjes staan gemerkt aan de voorkant.
wo dec 27, 2006 20:17
Hmm, die 180 graden betekend dat de torsie nu precies ondersteboven gemonteerd zijn.
Lijkt me niet dat het veel uitmaakt :roll:
De torsie hangen immers niet door, toch :?
Arno Romeo
wo dec 27, 2006 20:20
Nee i.d.d., dus ik vind het wel prima zo. Gingen ze makkelijk bij jou los?
wo dec 27, 2006 20:49
1 kant ging heel easy, de andere was wat meer werk 8)
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op ma jun 04, 2007 09:05, 1 keer totaal gewijzigd.
ma jan 01, 2007 17:10
Zo afgelopen week weer ff geklust en geknutseld aan de 75 :P
De achterremschijven waren aan vervangen toe, ook tijdens remmen voelde deze schokkerig aan.
Remt nu weer stukken beter dan voorheen, remschoenen waren volledig op :shock:
Ook maar direct de middenste ophanging van de uitlaat aangepast daar de katalysator tijdens een rit met 3 man (vrouw-kind en ikke :wink: ) tegen onderstaand gevalletje aankwam.
Tijdens verwijderen middendemper ook al aangepast, doch wellicht niet voldoende :o
Nu dus daar waar hij raakte met de flex een snee gemaakt van ca. 5 mm, dichtgeslagen en weer vastgelast.
Vervolgens was het tijd om de hier op het forum gekochte eibachs te monteren onder mijn bolide.
De 75 was nog voorzien van originele veren waarbij ik direct na aankoop van de auto 1 ring had verwijderd.
Dit resulteerde in een verlaging van ca.2 cm.
Tot mijn verbazing waren de EIBACHS net zo hoog als de originele afgeplexte veren (zie foto).
Waarbij de laatste wel dieper liggen na montage omdat ze slapper zijn.
Vreemd: zeker omdat iedereen zegt dat eibachs 30 mm verlagen :? #-o
Dus ook van de eibachs 1 ring afgeflext om toch de bolide iets korter bij het weg doen te geraken :lol:
Het resultaat mag er zijn, eindelijk is ie naar mijn smaak verlaagd :mrgreen:
En qua vering weggedrag is er een duidelijk merkbaar verschil, wat dat betreft dus super :thumbs:
Wat ik vreemd vind is dat de 30 mm verlaging niet haalbaar is. :? :?
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op wo mei 09, 2007 09:46, 2 keer totaal gewijzigd.
DENNIS
RE: Alfa 75 IE........update......monteren EIBACHS div..foto
di jan 02, 2007 00:59
Mooi geflext weer Sandro :lol:
:thumbs:
155 VMR30 - EVO II
159 1750 TBI Ti SW
75 2.0 T.Spark
pieter van baalen
di jan 02, 2007 13:42
heb net het hele stuk gelezen mar dat verdraaien van 180 is me nog niet duidelijk naar mijn idee kan je de torsie op 2 manieren 180 graden draaien....
neem aan dat we hier een verdraaiing in de lengte ---------- bedoelen en niet in de omtrek () van wege het verschil in tandjes zou je hem dus in de lengte 180 graden moeten draaien en dan aan de draag arm 1 tandje verzetten?????
en dat busje waar we het over hadden die ingekort moest worden kan deze ff niet voor de geest halen iemand hier een foto van?
ronald
di jan 02, 2007 14:02
Ik neem aan dat je de bussen van de draagarmen bedoelt?
Nr 14 dus. Als je de torsie verdraaid komt de onderste draagarm naar boven en daardoor komt je wiel schuin te staan. De enige manier is dus om de 2 bussen af te draaien (of zagen... 8) ) en die tijdens het uitlijnen weer op te vullen met ringen tot het camber goed staat.
pieter van baalen
di jan 02, 2007 14:42
kijk dat is weer helder..... :wink:
di jan 02, 2007 14:44
180 graden verdraaien (radiaal dus) kan maar op 1 manier, alleen het nut daarvan ontgaat me (tenzij hij doorhangt).
Lijkt me in dat laatste geval beter om een rechte torsie eronder te schroeven (nog nooit scheve torsie gezien :? )
In de lengterichting 180 graden draaien kan niet gezien het verschil in tanden voor en achter :wink: ( 1 tand verschil d8t ik)
@Dennis: :lol:
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op di jan 02, 2007 17:08, 1 keer totaal gewijzigd.
pieter van baalen
Re: RE: Alfa 75 IE........update......monteren EIBACHS div..
di jan 02, 2007 15:19
In de lengterichting 180 graden draaien kan gezien het verschil in tanden voor en achter :wink: ( 1 tand verschil d8t ik
ja stom niet lang genoeg laten inwerken..... :oops:
di jan 02, 2007 19:24
Geeft niet Pieter :wink:
Wegligging:
Wat mij opvalt aan de EIBACHS en dus stuggere vering tov de standaard spiraaltjes is dat de achterkant veel gevoeliger is geworden voor stuurbewegingen en uitbreken tijdens het bochtenwerk.
Zeker met nat wegdek is dit ff wennen......
Opheffen van dit weggedrag zal ongetwijfeld als oplossing aandragen het monteren van een DIKKERE STABILISATOR aan de voorzijde.
Ik vrees echter ook dat de volgende stap en extreem diep verlangen zal zijn (slapeloze nachten) naar een TS blokje in het vooronder.
Daarna gele koni's of bilstein :?
Chippie :roll:
Rolkooi...........
Is er een einde aan de talloze optie om tot het ultieme te gaan :shock:
Ff wakker worden....... :( noknok...DAMN is het al weer over :roll:
ronald
di jan 02, 2007 19:30
Je rijdt nu nog met standaard dempers? Ik zou die eerst vervangen, je weet niet wat je meemaakt! :D
di jan 02, 2007 19:32
Jawel want ik heb bij Roy (GTV) en Maurizio in de 75 gezeten :jumping:
Alleen leek het mij leuker eerst een TS in het vooronder te fabrieken :P
En dan de rest :roll: :wink:
