Edspider85
Komponent achter Bobijn
ma dec 25, 2006 11:53
Achter de bobijn (nog altijd den 1ste denk ik) staat een komponent dat aangesloten is naar de bobijn en naar interieur van de wagen, zou deze ook de pulse geven voor de toerenteller en welke bestel nummer heeft die, kan die hoe dan ook getest worden, ik heb een foto daarvan dus die niet zeker is van wat ik bedoel, laat een bericht en ik stuur wel de foto
bedank alvast
Red Alfa Spider 2000 1985 model with Weber 45DCOEcarb's
Pinin 66
Alfaforum.nl lid
berlinista
RE: Komponent achter Bobijn
do dec 28, 2006 20:47
Dag Waarde Belg.
een Bobijn is naar ik met zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aanneem een bobine.Goed.
Ik ga ervanuit dat je op jouw spider een elektronische ontsteking hebt.
En wel van het merk Magneti marelli.
Het component daarachter heeft niets van doen met de toerenteller.
Deze wordt namelijk aangedreven door een kabel.
Die zit aangesloten naast de waterpomp. (via hoofdas verdeler en oliepomp)
Deze kabel gaat vaak stuk, en kost ongeveer 15 euro of zo bij de bekende handelaren. Ikzelf schaf aan via www.alfastrada.nl .
Het component achter de bobijn is de module van de ontsteking.
Indien met een wit blokje en een kabel naar de verdeler: Marelli.
Zit er een groen/oranje ding aan dan Bosch. Die hebben geen losse moduul.
Je hebt ook een kabelaangedreven km teller, deze loopt langs stuurhuis naar de versnellingsbak. oftewel naar de boite.
:P
Edspider85
do dec 28, 2006 22:51
Beste Berlinista
Mijn wagen is uitgerust met een electronishe toerenteller, en niet een met kabel.
Pinin 66
Alfaforum.nl lid
164 Shark
do dec 28, 2006 23:18
Spiders vanaf 1982 hebben geen mechanische rpm teller meer ................................
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
Edspider85
do dec 28, 2006 23:27
ja da weet ik dus zou ik graag uitvinden waar en hoe, ook in de service book moet komponent 103/104 om de 45000km vervangen worden??
Pinin 66
Alfaforum.nl lid
Re: RE: Komponent achter Bobijn
do dec 28, 2006 23:55
Dan is dit stukje wat je zoekt ;)
