Neelis
Versnellingsbakolie vervangen
wo dec 20, 2006 13:04
Ik wil graag de versnellingsbak-olie verversen van m'n 33, de aftapnippel kan ik wel vinden, maar waar ik hem moet vullen is me nog een raadsel. En als ik hem heb gevonden, is het dan wel zelf te doen? Of kan ik dit beter door een dealer laten doen?
tis een sprint
RE: Versnellingsbakolie vervangen
wo dec 20, 2006 13:09
het is zelf te doen maar het geeft een hoop rommel, zeker zonder brug, ik laat het meestal doen kost 2 tientjes meer maar bespaart je een flinke milieuboete als het mis gaat
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
Richard75
wo dec 20, 2006 13:20
vulplug zit aan de zijkant.
die willen wel eens flink vast gaan zitten.
houd dit in je achterhoofd als je de aftapplug losdraait.
als de olie uit je bak is gelopen kun je niet meer rijden.
Neelis
wo dec 20, 2006 13:24
Ik kan het dus beter laten doen hoor ik al. Binnenkort moeten m'n bougies worden vervangen, dan vraag ik meteen wel of ze de versnellingsbak olie willen doen.
Maxtor
wo dec 20, 2006 14:26
Gewoon een 'doe het zelf' brug huren en je kan beginnen. Vulplug aan de zijkant van te voren los halen i.v.m. vacuum trekken anders. Het is dezelfde soort plug als gebruikt wordt voor de carterpan. Onderzijde zit de aftapplug, losdraaien, nieuw ringetje ertussen en weer vullen met (heb ik gedaan) Kroon Syngear 75W90(dacht ik?) via de vulplug tot het begin te overstromen.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
wo dec 20, 2006 14:44
let er wel op dat je auto vlak staat, als je hem alleen aan de voorzijde of zijkant zou opkrikken staat ie scheef en kan je niet de juiste hoeveelheid erin doen.
vullen doe je het makkelijkst met een knijpfles met daaraan een slangetje........
wo dec 20, 2006 14:56
voor de duidelijkheid (bak licht wel op zijn kop!): na de aandrijving zie je een zwarte inbus dop zitten (zwart van de olie, want hij is ook gewoon metaal kleurig normaal) is de vuldop
