Re: RE: 6bak voor Alfa 75
di dec 19, 2006 19:03
Hebben die 75's van CMOS geen 6 bakken dan? Dat zijn toch ook een 3.3 en een Bi-Turbo?
CMOS, was da?
http://www.cmos-engineering.com/ar75
Ah die mens met dat twin turbo masjien ....
@Aernoudt; ik heb op de timmermansracing.be site een filmpje zien staan hoe je zonder achteruitversnelling onder je gtv6 toch behoorlijk rap de andere rijrichting kunt kiezen....8) 8)
Roeltje 164
di dec 19, 2006 19:24
De 164 Q4 is standaard ook geleverd met een 6 versnellingsbak.
Maar daar hadden we het toch niet over Q4 is een totale andere 164 ten opzichte van alles.....niets is hetzelfde op het model na dan...
Roeltje 164
di dec 19, 2006 19:27
Wat een Timmermansmasjien..., die van Ron Simons maakte vorig jaar op Spa ook zo'n koloreherrie die zo lekker klonk... :wink:
Aernoudt
di dec 19, 2006 19:37
147gta...?
:whistle:
MarkGTV
di dec 19, 2006 19:43
:whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :-# :-# :-#
Scarb 4448.
MiTo 1.3 JTDm Eco ( lekker goeiekoop...)
Alfa Giulietta 2.0 JTDm 170pk
Heb gereden:
- 33 1.3S
- 33 1.7 16v S
- 33 16v Elegance
- 155 1.8 TS
- Alfa 75 1.8 Turbo
- Bertone GTV 2000
Life's so Alfa........
Aernoudt
di dec 19, 2006 19:46
8)
(die laatste 3 smileys zijn ook van toepassing op mijn ervaringen vandaag met een 2 tal van jouw collega's in Tilburg...)
di dec 19, 2006 21:28
Ik was ook wel geïnteresseerd in die 3.3, maar hij was me teveel 'race': ik wil een leuke straatauto met een dikke motor, zonder kooi, met interieur en luxe. En laat ik die nou ook gevonden hebben (hij moet alleen nog afgemaakt worden :wink: ). Brabant wordt zo flink voorzien van transaxles met dikke veezessen! :banana:
Marley164
wo dec 20, 2006 12:11
Maar lijkt me toch dat die Vbak past op elke andere 24V zonder alle aanpassingen die je moet doen om een 156 6bak passend te krijgen , de motor is in grote lijnen ook hetzelfde , dus de aansluiting ook lijkt mij.
Correct me if i'm wrong , maar de 6 bak van Michel(Superwebmaster) z'n 164 , is ook een bak van een q4 en niet van een 156.
Nu: Even Alfa loos...
Roeltje 164
wo dec 20, 2006 12:20
Volgens mij een bak van een Q4 is totaal anders omdat je met de aandrijving van de achterwielen zit, volgens mij heeft Michel een bak van een GTA blok of een 156 maar dat zal cmva weten... als het zo simpel zou zijn dan ging ik ook voor een Q4 bak kijken, Michel heeft ook bekabeling moeten kopen want de 6 bak werkt niet schakelstangen, maar ik ben benieuwd zal Michel eens bellen om te horen...
gr Roel
Roeltje 164
wo dec 20, 2006 13:23
Michel even gebeld, er zit een 6-Bak van een 156 in zijn 164 24v, een 6 bak van een Q4 is te gecompliceerd om in een gewone 24v te bouwen...
wo dec 20, 2006 15:41
On topic, is er al info omtrent de transaxle 6-gang getriebe??? :wink:
Ben ik eerlijk gezegd wel nieuwsgierig naar...
147gta
wo dec 20, 2006 17:39
3.3 Savali opkoper meld zich voor plaatsen van (zinnige :roll: ) opmerkingen. :wink:
Van Jeroen (CMOS) niets vernomen dat dit een 6-bak zou zijn. Dus ik neem aan een normale V6 5-bak met een licht(er)vliegwiel en 50% sper.
Of dit voldoende is om de 3.3 power in bedwang te houden, of om er lekker sportief mee te kunnen rijden, dat moeten we afwachten.
Ik heb nog een Turbo bak (thanks AB) liggen en als ook die niet "kort" genoeg is, dan toch maar ooit een TS bak erin.
Zaterdag a.s. gaan we alles ophalen. Excl. de motor, die moet nog worden afgebouwd.
Wat ik met de 75 body doe weet ik nog niet. Beslissen we pas als hij op de brug staat.
Maar de kans is vrij groot dat het een echte "donor" gaat worden.
Samen met Mark z'n Turbo project, komen wij de weekenden en avonden in 2007 wel door lijkt me. :wink:
Robert
- 147 GTA
- 156 3.0 V6 Q2 Movit Intrax Madeno "Goos van Pelt"
alf_alfa
wo dec 20, 2006 18:41
Neen, het blijkt idd een 5 bak te zijn. Heb even gecheckt bij dat AR bedrijf in Houten. Ik ben waarschijnlijk helemaal in de war geweest, dus geen 6 bak standaard. (ik ga me maar eens even een paar weken schamen...lijk wel een OPEL rijder :))
wo dec 20, 2006 18:49
6-bak transaxles bestaan niet, behalve zelfbouw excl. achteruit.
Weet het al wel, je hebt de achteruit meegeteld. :mrgreen:
diele
wo dec 20, 2006 21:39
eeeeennnn tweeeee driieeeeee vieeerrrrr vijffffff en Awel nu dun "R"eeees Vitesse.... :mrgreen:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
