In de eerste instantie werkte mijn hoofd benzinepomp niet, daarna alle zekeringen gecontrolleerd en de dader gevonden.
Nu ben ik echter iets te fanatiek geweest met het starten en de accu was waarschijnlijk net te zwak, gevolg...
Overgestroomde carbs en bezine uit de uitlaat
Zijn er nog zaken waar ik nu op moet letten, wil de auto in ieder geval een aantal dagen laten staan zodat de benzine zoveel mogelijk weg is,
zit er namelijk niet op te wachten dat ik na het starten geen garage meer over heb
Heb het luchtfilter al verwijdert en ook even de bougies uit het blok gedraait om de boel te laten luchten..
Is dit genoeg, zijn er dingen om op te letten als ik hem weer ga starten en kan dat al snel of moet ik nog even geduld hebben?
Alvast bedankt!
