Yasin
Bougiekabels vervangen en doet niks meer
di nov 28, 2006 16:21
Ik heb een alfa 145 bouwjaar 1997 1.4 16v twinspark, op dit moment doet me auto raar als ik hem start dan loopt ie wel stationair maar als ik daarna ga reden dan begint ie te stotteren ik heb me bougiekabels vervangen en nu doet ie niks meer wie kan me hiermee helpen.
cuoresportivo33
RE: Bougiekabels vervangen en doet niks meer
di nov 28, 2006 16:48
klopt je ontstekingsvolgorde nog?
Yasin
Re: RE: Bougiekabels vervangen en doet niks meer
di nov 28, 2006 17:10
denk het wel maar weet jij mischien hoe de volgorde wel moet voor de zekerheid alvast bedankt
Remco S
di nov 28, 2006 17:53
twinspark heeft toch aparte bobine's? of heb je een boxer?
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Yasin
di nov 28, 2006 18:31
ja die heeft aparte bobine's weet jij er mischien iets van dankje wel
Remco S
di nov 28, 2006 19:48
wat heb je precies vervangen? alleen de kabels van bobine naar tweede bougie?
__________
Yasin
di nov 28, 2006 23:06
ik heb alle bougiekabels vervangen+ de bougiedoppen ik heb 4 bombine 1-4&2-3 is de volgorde ik
mafkees
wo nov 29, 2006 07:51
ik heb dat probleem ook eens gehad bij mijn 33, ik had per ongeluk het slangetje van de MAP sensor los getrokken, geen idee of de ts die ook heeft.....
Yasin
wo nov 29, 2006 13:05
waar .ligt die sensor dan ongeveer, ik heb die nieuwe boegiekabels ering gegooid toen ging ie starten liet ik hem ff lopen daarna motorkap dicgt gedaan en hij viel direct uit????
dankje wel alvast
