Weet iemand of de temperatuursensor die je koelvloeistoftemperatuur meet voor je dashbord metertje, bij een 16v hetzelfde is als bij een 8 klepper? Of geeft deze sensor een andere spanning af bij bepaalde temperaturen.
ik heb namelijk het 16v blok in combinatie met een 8v tellerbak. had eerst 70graden in het midden, en nu 80.
tijdens het rijden geeft hij nu een temperatuur aan van 100 graden. en dat is wel erg hoog.
Die 100 graden die nu worden aangewezen door de meter komen overeen met zon 85 a 90 op de oude tellerbak. zou dit het verschil verklaren??
