bij men 33 blijft af en toe de gas hangen(weinig maar wel gevaarlijk)
eerst dacht ik aan de kabel in de flexible kabel(gaskabel) maar die zit goed,hoe ik daarachter gekomen ben is ,toen ze nog eens een keertje bleef hangen ben ik aan de kant gaan staan motor uit gezet en de kabel was niet aangetrokken(zoals je je voet op je gaspedaal hebt ) motor gestart en hij bleef hangen zonder het gaspedaal aan te raken?
de oplossing die ik hiervoor gevonden heb(niet echt een oplossing) is koppeling indrukken en gas eens een keertje helemaal induwen,dan is het na dit 2 a 3 keer gedaan te hebben verdwenen,
ook heb ik al gemerkt dat het zich alleen voordoet als ik volgas geef(pedaal plat dus)
weet er iemand wat dit is of waar ik moet zoeken??
