hallo mensen.
Ik zit met het volgende: aangezien mij 16v heeeeeel langzaam op temperatuur kwam, heb ik de thermostaat en waterpomp vervangen.
nu komt hij erg snel op temperatuur (iets te snel met deze kou lijkt het wel) en knalt gelijk door naar de 120 graden. vervolgens zakt de temperatuur weeer terug naar 90 a 100 en blijft daar schommenlen. nu heb ik pas de klokkenwinkel vervangen door die van een 8 klepper omdat de mijne stuk was. bij mijn oude stond 70 in het midden en bij deze 80. dus zou eerder te weinig aangegeven moeten worden. weet iemand of die vreemde waarden komen door een 8v teller op een 16v sensor. (olietemperatuurmeter blijft netjes 90 aangeven)
