MiaGiulia
AR75 Plafondverlichting
zo nov 05, 2006 12:46
De dagen worden korter dus een functionerende binnen verlichting is wel zo prettig. Echter lamp van de plafond verlichting is niet kapot, en uitwisselen van relais met die van een werkende andere 75 geeft ook géén resultaat.
Dus wat kan ik nog controleren om dit lampje aan het branden te krijgen?
Alvast bedankt.
Saluti,
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
Bertonebianco
RE: AR75 Plafondverlichting
zo nov 05, 2006 13:10
bekijk de schema's die je kunt vinden op de 75 site
http://www.alfa75.info/id411.htm
Suc6
Eric
ma nov 06, 2006 19:10
Het probleem zit hem waarschijnlijk in de deurklinken. Daar zit de schakelaar die de plaffoniare aanstuurt. Het kan zijn dat de boel verroest is.
stephen
ma nov 06, 2006 19:21
check ook eens alle massa-aansluitingen,achter zekering/relaisbord dan even alle kabels opzij,en je ziet ze 8)
mijn 75 deed het spotje het niet,en als ik hem aan drukte ging soms de alfacontrol branden :?
mijn electrische ramen deden het daarna ook weer 8)
soms is het maar een kleinigheid,maar het kostte me bijna een dag zoeken haha
succes ermee
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Re: RE: AR75 Plafondverlichting
ma nov 06, 2006 23:55
Aanvullend: heb je toevallig een 'fput'melding op het ARC van een openstaande deur? :roll:
MiaGiulia
di nov 07, 2006 13:16
]Aanvullend: heb je toevallig een 'fput'melding op het ARC van een openstaande deur? :roll:
Alessandro, >> 'fput'melding op ger ARC << ?????
Begrijp deze niet helemaal, maar mocht het zijn dat je vraagt of de ARC melding maakt of deuren niet gesloten zijn dan kan ik melden dat deze functie van de ARC probleemloos functioneerd.
Saluti,
Arthur
GT 1300 Junior '67
di nov 07, 2006 18:16
Alessandro, >> 'fout'melding op ger ARC << ?????
Saluti,
:oops: Ja, dat bedoelde ik. Helaas, dan denk ik dus niet dat het in het deurcontact zit. :?
