Alfisti Gianluca
Luchttoevoer
di okt 24, 2006 16:05
Beste Alfisti,
Een deel van de luchttoevoer van mijn 146 is gescheurd. Ik heb er zelf geen foto van ('t regent nl.), dus ik heb even een fotootje van TDK 'geleend'. Ik weet niet precies hoe het heet, dus ik omschrijf het maar als: het deel net boven het rode kapje van de + pool van de accu. Iemand enig idee wat dat nieuw zou kosten, en hoe het heet?
Ciao,
Jean-Luc
Ex-Alfa Romeo 146 1.4 TS 16v Junior
RE: Luchttoevoer
di okt 24, 2006 19:10
Die grote zwarte slang? Die kost nogal wat. Eventjes op een sloperij rondstruinen of plakken met sportschoenlijm.
Alfisti Gianluca
RE: Luchttoevoer
di okt 24, 2006 20:28
Het gaat eigelijk alleen om het eerste deel van de slang. In het deel tussen de meest rechtse zilvergekleurde ring tussen de tweede zilvergekleurde ring (zie foto) zit namelijk een scheur . Is dat los te koop, of moet je dan die hele slang van begin tot eind gelijk aanschaffen?
Ciao,
Jean-Luc
Bert-155
RE: Luchttoevoer
di okt 24, 2006 20:54
Het zal wel los te koop zijn, maar ik zou toch eens even naar de sloop, je kunt hem namelijk ook van een 155 of een 145 afhalen :) Waarschijnlijk ben je dan maximaal een 10 euri kwijt :P
Alfisti Gianluca
RE: Luchttoevoer
di okt 24, 2006 21:06
Bedankt voor de tip Bert :wink: Ik heb al wat plaatwerk gereserveerd, dan pak ik e die er ok gelijk bij.
Ciao,
Jean-Luc
Reddevil
RE: Luchttoevoer
vr okt 27, 2006 21:08
met een soldeerbout - 'lijmen'
Alfisti Gianluca
RE: Luchttoevoer
zo nov 26, 2006 00:42
Ik hoorde van verschillende kanten dat ze regelatig kapotscheurden, dus uit voorzorg maar een nieuwe gekocht bij de dealer. Nu vraag ik me af of het eenvoudig te de- en monteren is. Aan de beide zijden zit-ie van met metalen ringen. Aan de kant van de luchtfilter zit de ring met een schroefje vast, maar aan de kant van de luchtmassameter zit een andere ring. Is deze eenvoudig los te krijgen en te hergebruiken, of moet je 'm met een nieuwe ring monteren?
Ciao,
Jean-Luc
RE: Luchttoevoer
zo nov 26, 2006 09:38
Die ringen moet je op het dikke gedeelte inknijpen dan springt ie los. Of gewoon doorknippen en normale slangklemmen monteren. Gewoon proberen. Zo lastig is het niet.
