jef 75
torsiestangen
di okt 17, 2006 12:19
dit is het laatste wat ik nog moet demonteren bij de 75(sloper) maar heb het wel nog nooit gedaan!
hoever ik wel zit is de 2 bouten links en rechts zijn los maar de torsiestang zit dus int midden van de wagen nog vast,moet je het eruit trekken of draaien of...?
jef 75
RE: torsiestangen
di okt 17, 2006 16:59
heb ze langs de binnekant uitgeslepen!
mag dicht!!
RE: torsiestangen
di okt 17, 2006 18:01
Tis gewoon en vertanding, dus rechtstandig eruit trekken die dingen!
WD 40 en een vlammetje wil soms helpen, aan de vorkant niet verwarmen :!:
pieter van baalen
RE: torsiestangen
di okt 17, 2006 19:35
waarom aan de voorkant niet verwarmen????? is toch 1 deel gemaakt van staal en de draag arm kan toch ook wel een vlammetje hebben...... :?
RE: torsiestangen
di okt 17, 2006 19:56
Als je de torsiestang zelf verwarmd, veranderd de materiaalstructuur, wordt het kauwgum en kun je ze dus weggooien. :wink:
pieter van baalen
RE: torsiestangen
wo okt 18, 2006 17:32
ok maar deze zijn toch van veeren staal en als je deze gewoon laat afkoelen neemt dit zijn oude eigenschap weer aan..... dus word het gewoon weer veren staal
teminste dat heb ik op de LTS geleerd :?
Re: RE: torsiestangen
wo okt 18, 2006 17:48
Nope. :wink:
pieter van baalen
RE: torsiestangen
do okt 19, 2006 19:15
o en hebben we het dan over rood stoken of over gewoon warm worden door dat je bv je draagarm verhit......
Speeder
RE: torsiestangen
do okt 19, 2006 19:18
Verhitten kan geen kwaad, als je ze maar niet tot roodgoeiend stookt. De kristalstructuur zal door verhitten altijd iets veranderen, maar wanneer je het met beleid doet zal het niet zomaar 'kauwkom' worden...
