jef 75
benzinedop 33
wo okt 11, 2006 14:37
hoe krijg ik de benzinedop eraf bij een 33?
de buis naar de tank ed is al verwijderd,nu nog de benzinedop en dan kan ik er een ander plaatje in lassen!
alvast bedankt!
Richard75
RE: benzinedop 33
wo okt 11, 2006 14:41
uuhm ik zal wel te makkelijk denken, maar gewoon met de sleutel? 8-[
jef 75
Re: RE: benzinedop 33
wo okt 11, 2006 14:42
je denk veeel te makkelijk,maar ik heb het mss verkeerd gevraagd ook :P
de dop die in de carroserie zit...bedoel ik
Erwin
RE: benzinedop 33
wo okt 11, 2006 15:22
Is een bajonetsluiting.
Kan soms vast zitten door vuil en zand.
33 SW 1.7IE 1993 - R.I.P
RRclassic 3.9 EFI
Alles is relatief......absoluut!!
jef 75
RE: benzinedop 33
wo okt 11, 2006 15:49
oke,hij is eruit,plaatje besteld bij ARtaparts en dan kan er gelast worden!
Speeder
wo okt 11, 2006 20:35
Ik ben dat ook nog steeds van plan. Ik ken wel iemand die goed kan lassen, wat moet er allemaal precies gebeuren. Ik heb een rode 33, hoe veel moet er dan na de reparatie gespoten worden?
jef 75
wo okt 11, 2006 23:25
dit zal ook mijn eertste keer zijn dat ik dit doe...dus Tips zijn welkom
MightyMarcel
RE: benzinedop 33
do okt 12, 2006 09:39
ik volg het project met grote interesse, aangezien mijn bella dr ook ooit aan zal moeten geloven.
Steven 33
RE: benzinedop 33
do okt 12, 2006 10:48
same here....plaatjes doen het altijd goed! Ik vermoed dat je uiteindelijk je volledige achterscherm moet spuiten. En dan het kleurverschil met de rest van de auto......
Enniehoe, plaatjes!
Rens 1.7QV
RE: benzinedop 33
do okt 12, 2006 11:36
Ik heb ooit voor mijn 33 type 2 2 plaatjes in mijn handen gehad, maar die vielen kwa vorm nogal tegen. Als je van boven erop kijkt dan zie je dat de tankdop naar binnen staat die staat een beetje hol. Dat is dus niet mooi. Je merkt het ook als je er een recht lastje tegen legt.
wat ik voor mijn 33 heb gedaan is een plaatje van net om de tank uit een sloper geslepen en dan wel het hoekje om bij de deur, dan zit die las al niet in het gezichtsveld.
Die bleek aan de binnekant ook echt nog helemaal goed te zijn. Deze heb ik er voorzichtig ingelast en klaar. Daarna met plamuur en een spuitbus weer zwart gemaakt. Dat laatste was niet zo heel geweldig, maar het zag er al stukken beter uit.
Heb nu een andere 33 en daar doe ik het voorlopig niet. Die is namelijk mooi rood om de motorkap en de bestuurdersdeur na. Als ik er een ander stuk in las dan wil ik het graag laten spuiten alleen dan krijg ik dadelijk een 33 die bestaat uit 5 verschillende kleuren rood en dat wil ik ook niet. Roest vind ik niet mooi, maar dat ook niet.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Steven 33
RE: benzinedop 33
do okt 12, 2006 11:46
Hey Rens,
Ben het met je eens, dadelijk rijd je in een zuurstok rond :biggrin: Maar begrijp ik goed dat de bedoelde inzetplaatjes recht zijn, en niet de kromming van de carosserie hebben? Over het plaatsen van een donor-stukje: Heb je dat plaatje dan aan de binnenkant gelast, en buiten met plamuur geëgaliseerd? Misschien is dat wel een idee voor mijn klus-projekkie namelijk?
Rens 1.7QV
RE: benzinedop 33
do okt 12, 2006 14:02
Nou degene die ik in mijn hand heb gehad van een type 2 vond ik niet goed, misschien kan ik het van het weekend laten zien met een foto. Ik heb gewoon dat andere stuk over het ander geplaatst en afgetekend. Dit zo uitgeslepen zodat ik het daarna voorzichtig kan bij werken om het op de goede plek te krijgen. Daarna heb ik dat erin gelast en laagje plamuur/primer en lak erover.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
bertonejaap
RE: benzinedop 33
do okt 12, 2006 18:57
Je kan het plaatje op twee manieren inlassen:1 je maakt het plaatje in verzet en last het er dan vlak in, afwerken met plamuur en klaar is kees
2 je las het platse er aan de bovenkant op, daarna de las sfslijpen en dan het plaatse op de lasnaad iets naar beneden tikken met een hamer zodat de naad onder het oppervlak ligt, dan afwerken met plamuur en de boel is strak.
Gerrets
RE: benzinedop 33
do okt 12, 2006 23:51
Dat kleurverschil is wel op te lossen. Ze kunnen tegenwoordig aan de hand van je oude lak de kleur ecxact namaken.
gr Tom
Groeten Tom
funkyflex
RE: benzinedop 33
vr okt 13, 2006 22:10
misschien een idee om het achterscherm helemaal dicht te lassen en de tankdop in de kofferbak te maken?
bij de giulia ging dat heel simpel en staat wel grappig!
