reijnaje
Ontstekingsprobleem Alfasud Sprint
do aug 31, 2006 18:17
Helaas wil mijn Sprint niet meer starten na de werkzaamheden de afgelopen tijd. Plan was om de kabelboom volledig te vervangen dat is ook gedaan op de stekker bij de ontsteking na. Dat is nog de oude. Die is wel los geweest maar zit inmiddels aangesloten als volgt:
Witte draad vanaf platte stekker op ontstekingsmodule naar aansluiting gemarkeerd met "1" op de bobine.
Donker groen-zwarte draad vanaf platte stekker op ontstekingsmodule naar aansluiting gemarkeerd met "15" op de bobine.
Zwarte draad vanaf platte stekker op ontstekingsmodule naar beugel van bobine.
Dan een dikke licht groene draad van de platte stekker naar de verdeler. Daarin zitten een dunne gele en dunne zwarte draad in een mantel. Zowel de dunne gele en zwarte als de mantel zijn in de platte stekker aangesloten, de gele en zwarte draad geven geen weerstand gemeten op het stekkertje bij de verdeler, de mantel zie ik daar nergens tevoorschijn komen.
Verder een nieuwe draad vanaf contact naar aansluiting gemarkeerd met "15" op de bobine.
Op aansluiting gemarkeerd met "15" op de bobine komt spanning bij contact aan. Dat is dus ok.
De zwarte maakt massa (gemeten op de platte stekker in ontstekingsmodule), ook ok dus.
Er komt geen vonk bij de bougies (losgehaald en naar massa gelegd). Wat nu?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
RE: Ontstekingsprobleem Alfasud Sprint
do aug 31, 2006 19:22
Die sprint heeft toch geen contactpunten, toevallig? (denk het niet, maar vraag het toch maar)
:oops: Nee, ik zie het al, onstekingsmodule. ](*,)
pfoe, dan weet ik het nu ff niet. :?
sprint88
do aug 31, 2006 19:42
pow
dat wil ik best even voor je nameten
maar de sprint is een paar daagjes uit logeren
ivm verbouwing
het kan natuurlijk de transistor ontsteking zijn
ik weet het niet zeker maar volgens mij moet je wel weerstand meten op de gever van de rotor
je kunt de rotorkop ook loshalen
meter op millivolt zetten
en de kop ronddraaien kijken of je wat meet
zoniet dan op ohms opnieuw proberen
kan zijn dat er een reed kontact oid inzit
succes
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
reijnaje
do aug 31, 2006 20:22
IT'S ALIVE!!!!!!
Als volgt te werk gegaan:
1 ) Hapje gaan eten
2 ) Tijdens het toetje kwam mijn schoonvader langs om de verwarming (in het huis) na te kijken... hij is jaren automonteur geweest en gestopt omdat hij werken aan nieuwe auto's niet leuk vond ... DE man voor de job dus
3) Tegen mijn vriendin gezegd dat ze maar een warme trui aan moet trekken en dat de verwarming wel kan wachten
4 ) Gemeten of de bobine pulsen geeft bij rondraaien startmotor ... niet dus, constant spanning op zowel "15" als "1"
5 ) Kap van de verdeler gehaald om te zien of die wel rondgaat ... dat was OK
6 ) Wit en groen-zwart omgedraaid ... puls en kuchjes
7 ) In de stoel gaan zitten .... gas geven... nog eens proberen ... spelen met het gas vrop... vrop ... vroap ... VRRROOOAAAAPPPPPPP ... VRROOOAAAAAAPPPPPPP etc etc
8 ) Vreugdedansje gedaan
9 ) Schoonvader pilsje aangeboden en luisteren naar de muziek van de boxer
Oftewel, om een of andere zeer duistere reden moet voor mijn ontsteking de witte draad op de "15" (bij de draad die spanning krijgt bij het contact dus) en de groen-zwarte op de "1" ... raar maar waar
1992 Alfa 33 16V
do aug 31, 2006 21:17
\:D/ En nu klaar om te gaan rijden? :-s
Graffiaturo
do aug 31, 2006 21:20
wie heeft die kabelboom van jouw sprint in elkaar geknutseld?
een van onze zuidervrienden zeker? :wink:
Re: RE: Ontstekingsprobleem Alfasud Sprint
do aug 31, 2006 21:25
:jumping:
reijnaje
do aug 31, 2006 21:49
Hahahahaha, inderdaad ja ... maar dat stukje hebben we dus niet vervangen :?
Anyway, nu nog een remkrachtverdeler eronder frummelen, remsysteem ontluchten wielen er weer onder. Laatste stukje kabelboom vastknopen en weer rijden... deuren hang ik er misschien ooit nog wel eens terug in :lol:
1992 Alfa 33 16V
sprint88
do aug 31, 2006 22:04
Gefeliciteerd :lol:
En NU:................
boxertreffen ???????????
SS ???????????
Ik wil die gele wel eens in het echt zien :wink:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
reijnaje
vr sep 01, 2006 07:06
SS is nog steeds de planning. Moet normaal gezien wel lukken. De grootste hobbels zijn achter de rug.
1992 Alfa 33 16V
sprint88
vr sep 01, 2006 14:27
OK see you :thumbs:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Woody34
vr sep 01, 2006 16:04
Wanneer is het boxertreffen ook al weer? Toch in het SS weekend?
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
The fun starts where the straight ends.
sprint88
vr sep 01, 2006 17:38
Het boxertreffen is
het weekeinde voor het SS
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
MarcoSprint
vr sep 01, 2006 19:24
Hé, wat goed om te lezen dat de Sprint weer gaat rijden!!! Wat heb je er allemaal aan gedaan? Hij blijft toch een speciaal plekje in mijn hart houden hoor.... Succes ermee! Groetjes Marco
reijnaje
vr sep 01, 2006 23:40
Motorisch is er weinig aan veranderd ... nog niet ... dat komt zeker weten ook nog wel in de toekomst ... eerst weer rijden. Wat er verder aan veranderd is? Kom maar kijken op het SS 8)
1992 Alfa 33 16V
