Dottore M
Geen vonk Bertone
ma aug 21, 2006 21:55
wilde ik de Bert uit de stalling halen (voor APK, niet het mooie weer), weigert ie te starten. Wel sap, wel rondgaan, geen vonk. Uit de bobine ook niet. Deze werd wel warm. Puntjes gaan open en dicht.
Condensator ???
Wat is nu de beste strategie om in een stalling waar je eigenlijk niet echt mag sleutelen snel diagnose te stellen.. ?
RE: Geen vonk Bertone
ma aug 21, 2006 21:57
Tóch sleutelen!
Tenzij je de auto op sleep of een trailer meeneemt naar waar het wel mag. Maar kom op zeg, ontsteking is toch niet 'vies' sleutelen, dus moet toch even kunnen in overleg?
Dottore M
ma aug 21, 2006 22:00
Jaja tuurlijk wel een beetje, maar het gaat erom dat ik liever met m'n multimetertje wat contacten aanprik dan dat ik het zo populaire vervangspelletje ga doen ! ;)
ma aug 21, 2006 22:01
Zit er zo'n vage ontstekingsmodule bij de bobine?
Dottore M
Re: RE: Geen vonk Bertone
ma aug 21, 2006 22:02
Puntjes
Emilio
ma aug 21, 2006 22:07
Even de verbindingen langs lopen.
Van de week precies het zelfde. Na 3 jaar stilstand geen vonk.
Even alle verbindingen cleanen en lopen maar!
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
ma aug 21, 2006 22:09
Inderdaad, 'draadeinden' van bobine-naar-verdeler-kabel gaar? (Had ik bij de 75)
Berlina addicted
ma aug 21, 2006 22:10
Puntjes even schoonmaken met bv schuurpapiertje.
Mvg.richard www.berlina.nl
ma aug 21, 2006 22:26
Bobine wordt warm dus je hebt voedingsspanning gok ik.
dus je zet contact aan, bobinekabel (geen bougiekabel) met bougie op het klepdeksel...
dan denk je dat ik achter je sta, en je doet wat ik zeg:
Haal de zwarte kabel van de verdeler... ja die met het schuifstekkertje... tik die tegen massa en je ziet wat vonkjes aan dat kabeltje???
dan is je bobine goed...(zo niet voeding = greon zwarte draad checken ) kijk of je miniscule vonkjes ziet bij je bougie???
JA?? oke dan is je kabel en je bobine etc goed...
dan ga je naar je punten kijken... neem een proeflampje en zet het zwarte kabeltje terug... Start de motor terwijl je een proeflampje over de 15 en 1 vd bobine houdt... dit moet knipperen (en zal dat wrschnlijk niet doen)..
Neem de verdelkap los en schuur de puntjes schoon ;)... nogmaals tetsten... nee?? dan de condensator even losnemen... wel vonk?? wel knipperen?? dan is de condensator stuk... nog steeds niks?? dan zijn je puntjes niet goed!!!
Kinppert je lampje niet dan heb je twee mogelijkheden:
het blijft branden= je puntjes maken konstant massa ( lees sluiting in het kabeltje of nokje versleten)
het blijft uit= puntjes zijn geoxideerd en maken geen kontakt... schuren en afstellen...
5 minuten en je rijdt ;)
Dottore M
ma aug 21, 2006 22:59
Had de kabel al losgehaald van de bobine en tegen massa gehouden, geen vonkskes, maar kan ook de kabel zijn (die is er vaak op en af geweest).
De rest ga ik checken (na de afspraak voor de APK afgebeld te hebben ;))
Dottore M
di aug 22, 2006 22:16
Clou;
lage spanning op de voeding bobine, de betreffende zekering was nog heel -dacht ik-, maar was bij nadere inspectie tegen het contactje kapotgeschuurd -> dus een slecht (doch niet absent) contact en geen vonk. Ik denk dat het metaal van de zekering tijdens stilstand te ver is gecorrodeerd.
Simpele fix en een diagnose dankzij onze Dottore :thumbs:
1750GTV
do aug 24, 2006 21:22
Yo Maarten,
Ik ben benieuwd:
Hoe lang had je er niet mee gereden?
Dottore M
do aug 24, 2006 21:44
Yo Maarten,
Ik ben benieuwd:
zwei monaten. wieso ?
1750GTV
do aug 24, 2006 22:05
darum, mein freund. ;)
Ik dacht dat je er een jaar niet mee gereden had ofzo. Slechts twee maanden dus.
