164 Shark
Airbagstuur 164
do aug 24, 2006 15:01
Daar mijn stuur versleten is , heb ik een ander stuur op de kop weten te tikken,
Het probleem is alleen dat 1 van de torx-boutjes waar de airbag mee vast zit in het versleten stuur
een dolgedraaide torx kop heeft.
Iemand een suggestie hoe deze los te maken :?: :?: (zit echt Muurvast) dan kan ik weer verder.
Veel ruimte heb je namelijk niet :cry:
Ik hoor het wel en alvast bedankt
Arie
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
Speeder
RE: Airbagstuur 164
do aug 24, 2006 15:12
Hoe dol is de kop? Is ie helemaal rond? Ik ben zelf niet echt bekend me de 164 dus misschien is een kleine illustratie (misschien in de vorm van een foto) wel handig...
Als je met een platte schroevendraaien of bijteltje nog grip kan krijgen op de kop zou je kunnen proberen dmv een paar ferme tikken op de kop van het torxboutje wat beweging in het draad te krijgen. Vervolgens proberen hem met beleid los te draaien.
MAAR! Je bent bezig een airbagunit te verwijderen uit het stuur. Ik weet niet of tikken geven op een stuur met airbag wel zo verstandig is. Ik heb me zelf nog niet bezig gehouden met airbags, maar weet wel dat demonteren van die dingen levensgevaarlijk is. Ik hoop dus dat je weet wat je doet! :roll:
Richard75
RE: Airbagstuur 164
do aug 24, 2006 18:52
als je het stuur al enigzins los hebt en de airbagunit van het stuur wil schroeven dan kan je misschien proberen een imbusje erin te tikken.
en haal voor de zekergheid de accupool los..
anders zoals speeder al zij: met een drijvertje los proberen te tikken :roll:
RE: Airbagstuur 164
do aug 24, 2006 18:53
Goed warmstoken. :whistle:
Richard75
Re: Airbagstuur 164
do aug 24, 2006 19:03
ik lees dit net pas,
denk dat de unit van de ab aan de voorzijde vastzit en dat deze weg moet voor je bij de moer op de stuurkolom komt.
dan wordt warmstoken wel lastig :lol:
maare ja dan zou ik het ook niet zo snel weten :?
164 Shark
RE: Airbagstuur 164
do aug 24, 2006 20:08
Mannen bedankt , heeft me 2 torx bitjes gekost.............gewoon met grof geweld in de torx geslagen :cry:
(airbag zit vast aan de achterzijde van het stuur)
Echter het stuur zit zo vast dat mijn zelfgefabriceerd trekkertje (30x6 mm platstaal) het niet aankan.
Ik kan slaan wat ik wil op de einden , maar zonder resultaat.
En warm stoken :?: :?: :?: Alles wat er rond de moer zit is een soort kunststof :shock: :shock: :shock:
Andere suggesties :?: :?: :?:
Nu in bezit:
Richard75
RE: Airbagstuur 164
do aug 24, 2006 20:12
aai sturen kunnen behoorlijk vastzitten.
bij mijn 33 ook,
enige oplossing was voor mij het stuk stuurkolom uitbouwen waar het contactslot in zit (bij elkaar 3 bouten).
Ik hield het stuur vast en de buurman hamerde op de as van de stuurkolom.
Wel de moer eropdraaien dat deze gelijk ligt met de as, mocht je uitschieten met de drijver dan blijft je schroefdraad onbeschadigd.
Hoop dat dit ook kan met een 164, heb zo'n apparaat nog nooit in de handen gehad :(
succes!
