Emilio
Olio lekkage GTV 2.0
di aug 15, 2006 21:31
Ondanks het feit dat mijn GTV een super vers blokje heeft is er olie lekkage ontstaan.
Dit heeft zeker te maken met het lange stil staan vermoed ik.
Aan de rechterkant van het blok, vanaf de hoogte van de benzine pomp is het nat. Kan dit de pakking van de benzinepomp zijn, of zitten daar nog andere olie lek punten?
Als het de benzinepomp is, kan ik em er gewoon afschoeven of loopt dan de olie er meteen uit?
Iemand nog andere tips?
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
ericj
RE: Olio lekkage GTV 2.0
di aug 15, 2006 21:57
Pompje kan je er gewoon afschroeven, maar het kan de peilstok of de verdeler zijn. Eerst ff goed schoonmaken en dan kijken dus.
Eric
Emilio
di aug 15, 2006 22:17
Das grappig, ik zat ook net naar die foto te bekijken.
Peilstok kan het niet zijn, die zit bij de GTV aan de andere kant.
Ik zal de die twee even bekijken. Maar boven de benzine pomp is het droog, dus de verdeler kan het haast niet zijn.
Benzine pomp kan je er dus zo uit trekken?
En er in net zo makkelijk?
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
GTV
di aug 15, 2006 22:21
De moeren zitten ook vaker los.
ikke
di aug 15, 2006 22:34
De benzine pomp komt inderdaad zo los, kwestie van 2 moertjes, maar let wel ff op het stangetje wat achter de pomp zit, niet vergeten terug te plaatsen :wink:
wo aug 16, 2006 11:33
Het is zowat standaard dat ze daar lekken. :? Moest ik ook nog eens wat vloeibare pakking tussendoen. :oops:
ravado
Re: RE: Olio lekkage GTV 2.0
wo aug 16, 2006 12:44
gaat dat (vloeibare pakking en benzine) wel samen???
wo aug 16, 2006 23:37
Dat ligt er maar net aan welke pakking. (lees het etiket :idea: ) Maar, dat is hier niet van toepassing. Hij lekt geen benzine (mag ik hopen) het gaat om de aansluiting pomp/ blok en dat is enkel olie. :wink:
ravado
do aug 17, 2006 07:45
inderdaad je hebt gelijk Sander, ik las het verkeerd..
gta.replica
di aug 29, 2006 13:37
wat betreft die benzinepomp kan je die er gewoon af laten en dan afsluiten met een plaatje wat je kan kopen of zelf aanmaken.
heb namelijk een elect.pomp
thomfr
di aug 29, 2006 13:48
Hoi,
Pomp kan er gewoon af. Niet vergeten het stangetje eruit te trekken. Daarna afsluiten met een passend plaatje (o.a. te koop bij Sam van Lingen). Wel niet vergeten een nieuwe pakking ertussen te doen ;-)
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
di aug 29, 2006 16:57
Er wordt hier 1 ding vergeten:
Tussen de benzinepomp en het blok zit nog een kunsstof (pertinax?/) plaatje. Dit plaatje heeft precies hetzelde model als de beide pakkingen die aan weerszijden zitten. Als je de pomp te vast hebt gedraait scheurt dit plaatje aan de onder/bovenzijde. Ontdanks het feit dat je pakkingen wel goed op je blok afdichten, lekt de olie dan weg via het vulstukje. :wink:
Denk idd om de stift van de pompbediening, die floept er eerder uit dan je denkt. Op zich niet erg, als je hem maar niet vergeet terug te zetten voordat je de pomp weer monteert. :wink:
Maar als je niets meer wilt: Ook goed, maar dan idd passende afdekplaat monteren. Let op: Boutjes van juiste lengte gebruiken. :!:
