zo aug 13, 2006 20:54
goed je hebt dus een derde serie spider.Knap dat je een motor hebt kunnen bestellen voor een auto waarvan je het type niet weet.
Je hebt een 105 serie spider uit pak m beet '85.
Verwijder de ruitenwissers, kijk goed hoe de paravan vastzit, als je de motorkap opendoet kn je zien hoe die vastzit.
Verwijder de paravan.
Je kijkt op de ruitenwissermotor.
Deze zit met ik meen vier boutjes , 13mm M8 vast. De kabelbundel loopt door het schutbord naar onder het dashboard alwaar een stekkerblok zit.
Frommel dit eruit.
Neem de wissermotor en mechaniek uit.
Monteer in omgekeerde volgorde.
Afgezien daarvan ben ik er haast van overtuigd dat er iets anders aan de hand is omdat deze motoren vrijwel never stuk gaan.
Je hoeft in ieder geval niet het dashboard uit te nemen....
Niet te snel conclusies trekken, eerst je hier netjes voorstellen, fotootje etc van de wagen, en dan komt alles goed!
Zorg voor documentatie van je wagen, dat is voor jou handig, en zeker voor als je onderdelen gaat bestellen.
Rik
