Nope.....@@...= sukkel
vr jul 14, 2006 22:35
Ik heb er dus even geeeen zin in... :evil:
Ooit zo'n sukkel als ikzelf gezien?? Vast niet....
Rij ik vanmorgen ff naar dorp op een paar boodschapjes te doen voor een gezellig dagje uit met juul...
Boodschapjes ingeladen en weer ff terug......
ineeens::; tiketikketikketikketikketiketikketikketikketikketiketikketikketikketikkeTIKKETIKKETIKKETIKKETIKKETIKKEtiketikketikketikketikke....
Blok meteen uitgezet...Wat kan dat nu zijn?????Denk..denk..denk: Recentelijk nokkenastiming paar keer versteld voor het beste resultaat, recent APK gehad, recent Co weer net beneden de 4.5 gezet????????
Nog es starten: Ff geluid weg. Ach ja. Nu vlak bij huis dus toct maar ff doorijden.. stom..stom...stom..
Thuis gekomen is de stemming ver beneden het vriespunt. Wat kan er nu mis zijn??
Alle bougies eruit gedraaid en klepjes bekeken: Niks mis mee. Sluiten ook goed..... :-k
Blok rondgetornd en er blijft ook geen klep hangen... :-k
Gezien het plotselinge optreden bij gezinge belasting kan het geen lager zijn.... :-k
Ehh Wat zien ik?? :shock: :shock: :shock: Nokkenas van de inlaat heeft tegen blok aangetikt... :-k Hoe kan dat nou? Toch geen variabele lichthoogte?? ](*,)
Ehh: De nokkenas is naar achteren geschoven...?? :shock: , en de moer ontbreekt?? Borging ook??? Ehhh deze sukkel heeft vergeten de borgring vast te tikken. :oops: :oops: :oops:
Stand van zaken: Beide nokkenassen liggen er nu uit, aluminium stukjes zijnt uit de kop gehaald, olie is afgetapt. caretrpan ligt er onderuit. (Om moer weer op te vissen).
Gelukkig geen slijpsel in oliekanalen terecht gekomen doordat de schillvertjes uit de kop relatief groot wren en ik er hooguit 1.5 km meee gereden heb. Ik heb meteen de radiateur er maar ff uitgevist om deze eens goed door te spoelen omdat er ipv antivries koelvloeistof in gaat en ook nog een waterslang die nog op de nominatie stond meteen vervangen. Nu morgen nog klepdekselpakking en carterpanpakking scoren en de zaak maar weer monteren.....Eerst maar ff 10 km met Aldi olie rijden en dan weer verse 10 w60 drin. Moest toch gebeuren dus dat valt dan weer mee. :?
Ik hoop dat ik geen vervolgschade krijg. De moer kwam vrijwel ongeschonden uit het carter en de borgring, nog wel compleet, was ingescheurdwant hij had tussen de distributieketting gezeten.. :?
Soms zit het mee......en soms :evil: :evil:
Laatst gewijzigd door @lfa@lgra op vr jul 14, 2006 22:47, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: Nope.....@@...= sukkel
vr jul 14, 2006 22:39
Damn heb jij ook meteen een leuk weekend :?
Veel succes alvast :!: Hoop dat het goed komt...
Bert-155
vr jul 14, 2006 22:40
:o Das minder, suc6 @@!
Bert (ook vaak zo'n sukkel :oops: )
charlotte
vr jul 14, 2006 22:53
@ @@: Sterkte sukkeltje ( :wink: ) 8)
Dat ze maar snel weer mag rijden als een zonnetje!
ronald
vr jul 14, 2006 22:56
Een geluk bij een ongeluk noemen ze dat... Voor het zelfde geld hort de hele boel heerlijk inelkaar! :evil:
Hopen dat het hiermee opgelost is! [-o<
Giulia2000TS
vr jul 14, 2006 23:07
Lekker @@..... Fijn sleutelen met dit weer! :wink: Hoop dat de gevolgen zich beperken maar zoals je het verteld denki ik dat het wel mee gaat vallen. Sterkte!
Dirk - Giulia2000TS
Paliri
vr jul 14, 2006 23:33
Sterkte, hopelijk komt alles snel goed.
en niet meer zo snel alles af raffelen :wink:
Brera
tis een sprint
za jul 15, 2006 04:53
pff het mag dan wel je hobby zijn maar om nou meteen van de werkverschaffing te worden...
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
wims
za jul 15, 2006 08:53
...en 't is ook nog perfect zeilweer! Sleutelse, 't komt wel weer goed.
grtz, wims
Egbertone
za jul 15, 2006 08:59
Wow.... da's niet zo mooi.
Gelukkig dat je er niet te lang mee doorgereden bent, anders had het net z'n verhaal geworden als in het afgelopen KB.
Hopen dat er verder geen schade is aan het blok!
Succes met het sleutelen!!!
patje1100
Haha, mooie soepkip. :wink: Waarom geef je niet gewoon toe dat je er een TS in wilde hangen ?
Zie het maar niet als pech, maar als een gelukje. Je blok is nog heel. De fles is nog half vol ipv half leeg.
Re: RE: Nope.....@@...= sukkel
za jul 15, 2006 09:58
Dat was het geluid dus.... tok, tok... tok.. tok. tok tok, toooooook... :biggrin:
Ga er weer met frisse moet tegenaan vandaag. Eerst ff carterpanpakking en klepdekselpakking scoren.
Wilde eerst ook de onderste distributieketting + wielen vervangen. ( Voor nope bijna nieuwe meegekregen), maar die KTU moer van de krukaspully zat wel heeeel erg vast. Bovendien is dat misschien geschikter om te doen als de kop er een keertje af zou moeten, want hoe krijf je dat ding anders weer goed dicht zonder "Vaten"vloeibare pakking?? :shock:
Iemand ervaring mee toevallig???
Ennuh: Nu zien jullie hoeveel een Nordje mij waard is. BEIDEN tonen hier karakter...:wink:
cor
za jul 15, 2006 10:03
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ik heb nog een klepdekselpakking liggen @@ :wink:
succes kerel!!
kroehlur
za jul 15, 2006 10:15
Wat een ongeluk en tegelijk nog een geluk. Veel sleutelplezier met dit mooie weer.
Ik denk trouwens dat je heel veel moeite moet doen om het distributiedeksel eraf te krijgen zonder eerst de kop te lichten....
za jul 15, 2006 11:15
Kan de beste overkomen @@, sterkte in ieder geval !
