Kurp
RE: Alfasud QO `restauratie`.
vr feb 10, 2006 21:50
Hallo KAS,
Ik ben hier nieuw, maar ik heb je werkzaamheden al regelmatig gevolgd, hoe staat het er nu mee :?:
Ik vind het altijd interessant, omdat ik het zelf ook doe.
Groeten Marcel
zo feb 12, 2006 11:06
Hallo Marcel,
Nog een Sud liefhebbert las ik. Is het wellicht een idee om ook een topic te starten van jou Alfasud (s )? :D
Op dit moment wordt er alleen nog aan geestelijke voorbereiding gedaan mbt de werkzaamheden van de Alfasud.
Kortom, het wachten is op iets betere temperaturen. ( ik doe wel wat kleine dingetjes ) want het is mij te koud in de garage. En ik heb er ook te weinig ruimte in om ruim te kunnen sleutelen. Het meeste doe ik toch buiten. Maar zodra er weer nieuws is ga ik weer verder.
bertonejaap
zo feb 12, 2006 15:53
Kas goed bezig wordt wer een mooie auto, ziet er netjes uit
wo jul 12, 2006 17:04
Even weer es een update na zo`n lange tijd. Nee, we hebben niet stilgezeten. De handremkabel en de complete remmerij voor is vervangen. Machtig mooi klusje voor een zonnige namiddag. :^o Maar het is gelukt. Alles zit er op. De boel moet nog ontlucht worden en achter moeten de nieuwe schijven er nog op, maar dat is een tik aan het oor. Ik heb nog geen fotookes maar die komen wel. Dan is de distributie aan de beurt. Onderdelen zijn al op voorraad. Zijn er nog dingetjes waar ik op moet letten bij het vervangen van riemen en rollen? Gaarne tips als er bijzonderheden zijn. Vervangen van een 33 distributie zal wel hetzelfde zijn vermoed ik.
sprint88
wo jul 12, 2006 17:55
Klopt Kas
hetzelfde als33 even merken en dan gaat het goed :thumbs:
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Re: RE: Alfasud QO `restauratie`.
wo jul 12, 2006 19:57
Geen bijzonderheden, gewoon doen zoals altijd. (ik ga er vanuit dat je al eens riemen hebt vervangen bij en 33 :?: ) Is al genoeg over geschreven op 't forum denk ik zo. :wink:
wo jul 12, 2006 20:03
Ik was alleen benieuwd of er speciale `denkerom `dingetjes zouden zijn. Niet dus. Gaan we er binnenkort maar es aan beginnen. Ik wil nu wel es de eerste meters gaan rijden. :D
alfasud1972
wo jul 12, 2006 20:46
Misschien is het wel zo verstandig om gelijk je waterpomp te vervangen als je de riemen er toch af hebt, weet je zeker dat alles daarvoor weer goed is voor weer een lange tijd. Pompje koop je op eBay voor 20 euro. Waterpomp kan wel eens loeivast zitten bij een boxerblok...
wo jul 12, 2006 22:10
Da`s een goede tip. Die kan ik wel es mee gaan nemen. En nog bedankt voor de laatste regel. Prettig vooruitzicht. :evil: :wink:
di jul 25, 2006 18:21
vandaag dus bezig geweest met het vervangen van de distributie. Lekker weertje, 31 graden dus wat wil een mens nog meer. :roll:
Ik heb de riemen inclusief spanrollen en waterpomp vervangen. Gelukkig zat die idd muurvast zodat het allemaal lekker lang ging duren. Met een beitel wilde hij uiteindelijk toch luisteren zodat de pomp er uitgepulkt kon worden.
Zo`n pomp wordt daar nu niet beter van. Ik heb hem dan ook weggegooid.
Inmiddels zit alles er weer voor. Ik heb de radiateur ook weggehaalt zodat ik er iets beter bij kon. En meteen de radiateur goed doorgespoeld om aanslag te verwijderen.
De hele klus is relatief simpel, behalve de waterpomp dan. Al met al begint het er nu al aardig op te lijken. Binnenkort moet hij wel rijdbaar zijn.
di jul 25, 2006 20:51
Dus deze gaan we in het echie zien op het SS?
di jul 25, 2006 21:34
Volgend jaar. Ik heb Kristal belooft om deel te nemen aan het record `de meeste Alfa 90 `s bij elkaar op het Spettacolo voor het kinderboek of records `. Vandaar. :D
En ik moet hem eerst es los rijden. Na 10 jaar stilstand moet ik er eerst vertrouwen in krijgen voordat ik zo`n lange reis onderneem. ( ben nogal een schijtlaars wat dat betreft. :? )
wo jul 26, 2006 01:18
zie je nu wel, is zo gepiept. 8)
Is het boxertreffen haalbaar? :)
wo jul 26, 2006 15:52
Geen idee. Is in Limburg hè? Ver weg voor zo`n auto dat zo lang heeft stil gestaan. Ik weet het nog niet. Wie weet. :wink:
Toch weer wat gedaan. Bumpers waren al gespoten en zitten er weer op. Dat lijkt meteen weer veel beter.
De carrosserie is klaar op 2 slechte plekken onder voorruit na. Die moet ik volgend jaar gaan aanpakken. Ik wil nu eerst wel es rijden. :D
Het Alfa embleem moet wel beter vast, merk ik. :oops: Binnenkort de complete remmerij ontluchten. Ik hoop dat de temperaturen wel iets naar beneden gaan. Eigenlijk is het gekkenwerk zo. :roll:
tis een sprint
wo jul 26, 2006 16:47
heb je de bumpers gewoon zijdeglans gespoten? ziet er goed uit als de mijne nog verder verkleuren moet ik daar ook maar is aan denken..
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
