gtv6power
remprobleem
ma jun 26, 2006 19:09
tijdens het remmen voel ik dat de druk steeds meer afneemt. Alles is in orde en is goed ontlucht.
Hoe kan je weten dat je hoofdremcilinder verouderd is of dat het een ander remcilinder is?
bedankt
Re: remprobleem
ma jun 26, 2006 19:52
bedankt
Als je 100% zeker weet dat er geen lucht meer inzit en het pedaal blijft maar zakken dan zal de HRC inwendig lek zijn.
Wat ook nog kan is dat als je nieuwe remblokken monteert op oude, onregelmatig afgesleten schijven, je ook een week aanvoelend pedaal krijgt. De blokken moeten eerst de vorm van de oude schijf aan gaan nemen. Maar ik neem aan dat dat niet het geval is.
gtv6power
RE: remprobleem
ma jun 26, 2006 19:58
ik heb enkel de linkerachterklauw gereviseerd. de blokken en schijven zijn niet verwisseld geweest. op de testbank lopen ze ook goed op mekaar af.kan het ook aan vuile olie liggen?
Re: RE: remprobleem
ma jun 26, 2006 20:04
Ververs de remvloeistof maar es. Kan geen kwaad. Daarna echt goed gaan ontluchten. Dat zal toch het probleem zijn vermoed ik. Het reviseren van de klauw is wel goed gegaan? Bij het opkrikken van de auto kun je controleren ( door de velg te verdraaien )of de schijf ook echt vaststaat. Dus of de zuigers ook echt de blokken tegen de schijf aandrukken.
gtv6power
RE: remprobleem
ma jun 26, 2006 20:06
ok, kzal hem er eens helemaal afzwieren.
Het potje is gevuld met gedeeltelijk verse en gedeeltelijk oude.
gtv6power
RE: remprobleem
di jun 27, 2006 12:22
Ik heb de hoofdremcilinder gedemonteerd. Ik heb nog wel een reserve liggen maar ben niet zeker of dat nog wel een goede is. Aangezien het nogal duur is om een nieuwe te kopen, kan je de cilinder mss reviseren?
Ik heb hem wel moeten verwijderen want ik kreeg anders niet alle remvloeistof uit mijn potje(dat zijn 2aparte circuits). Moet dat zo?
groeten
Re: RE: remprobleem
di jun 27, 2006 15:30
groeten
Je het de complete hoofdremcilinder verwijderd omdat je het potje niet leeg kon maken?
Had ook 'iets' eenvoudiger gekunt>nl gewoon het reservoirtje recht omhoog van de HRC af trekken. Zit geklemd met 2 rubberen cups... :wink: :shock:
Mbt je vraag; reviseren kan , maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan een compleet nieuwe.
Vraag eens prijs bij bv www.tuynder.nl oid
Grtz, fRank
gtv6power
RE: remprobleem
di jun 27, 2006 15:44
ja dat weet ik. maar dan spetst het er allemaal uit.(ging het potje trouwens toch een keer zuiver maken.)
bedankt voor de reactie
Re: RE: remprobleem
di jun 27, 2006 17:01
Eerst zoveel als mogelijk leegtrekken met een grote injectiespuit oid (toevallig een junk in de buurt? :lol: ) en dan vóór je het potje eraf trekt wat doeken onder de HRC leggen om evt lekkage op te vangen. Vervolgens die natte doeken direct verwijderen (remolie is bagger voor je lak!!)
Grtz, fRank
gtv6power
RE: remprobleem
di jun 27, 2006 17:05
ik ga er vanavond een HRC opzetten die ik nog heb liggen in de hoop dat het veel beter zal gaan.
Re: RE: remprobleem
di jun 27, 2006 19:23
Dan maar hopen dat het ontluchten dit keer beter gaat. Succes.
gtv6power
RE: remprobleem
di jun 27, 2006 20:55
Andere HRC opgezet, nieuwe vloeistof, goed ontlucht en nog steeds heb ik geen harde pedaal, hij zakt steeds weg.
Iemand nog tips.
Re: RE: remprobleem
di jun 27, 2006 21:03
Al geprobeerd? Iemand op het rempedaal laten duwen met de auto opgekrikt. Werken je achterklauwen wel goed?
gtv6power
RE: remprobleem
di jun 27, 2006 21:12
Ga ik morgen proberen!!
