Dottore M
RE: Hoog verbruik 75
ma jun 05, 2006 09:28
1. Gewoon zoals je in je vorige posts al aangaf te denken dat een bougie er uit moet zien, niet zoals die rare GLs.. ;);)
ex0dus
ma jun 05, 2006 09:35
Ik dacht dat die GLS zo'n Alfa ding was, dus d8 dat ze wel goed zouden zijn.
Reddevil
Re: RE: Hoog verbruik 75
ma jun 05, 2006 09:55
Klopt als een huis..alleen ik vraag me af of de ecu wel zijn informatie krijgt vanaf de thermostaat? ik dacht namelijk dat de temperatuur-sensor elders op het blok gemonteerd zit :roll:
3 onderdelen onderscheiden, althans zo werkt het bij de meeste auto's
- thermostaat, (open/dicht -> radiateur) deze staat niet inverbinding met de ECU!
- koelvloeistoftemperatuur-sensor,
- motortemperatuur-sensor
- en sommige hebben een olietemperatuur-sensor
overigens is een kapotte thermostaat niet goed voor je auto, deze blijft dan namelijk openstaan waardoor de auto langer nodig heeft om op temperatuur te komen en dat is iets wat je niet wilt!
Vergeet overigens niet de gasklep, wellicht is de positie hiervan incorrect. Oftewel go see the dealert!
Omdat je thermostaat kennelijk stuk is, duurt het een flinke tijd voor je motor warm is, als-ie het al ooit wordt. En dan kan het best zo zijn dat de Motronic denkt dat de motor nog koud is, waardoor hij het mengsel gaat verrijken. ....
Dottore M
ma jun 05, 2006 10:33
Devil, het MM gaat verrijken bij een koude motor, dus daarom wordt het verbruik hoger bij een kapotte thermostaat. Ongeacht waar de sensor voor de koelvloestoftemperatuur zit...
ma jun 05, 2006 20:55
Inderdaad, waar de temperatusensor zit boeit wat dat betreft niet al te veel, koude koelvloeistof blijft koude koelvloeistof... :roll:
bert
ma jun 05, 2006 21:04
Controleer op lekkage door even te kijken naar de vulslang. Sowiezo een auto die lang stilstaat, verdient extra aandacht en een onderhoudsbeurt.
ex0dus
ma jun 05, 2006 21:35
Zal eens kijken voor lekkage, maar ik heb nog geen plasje olie of benzine onder de auto zien liggen. Ik ga in elk geval zorgen voor een nieuwe thermostaat en bougies, kijken wat er dan gebeurd.
ex0dus
di jun 06, 2006 12:59
Ok thermostaat is binnen, zal gelijk ook een paar NGK bougies halen, en dan monteren maar als ik tijd heb. :p
bert
di jun 06, 2006 13:23
Rij de 75 even door carwash en kies het Hotwax progamma. Een prima test voor de conditie van de ontsteking ,door de plotselinge stijging temp en luchtvochtigheid, en daarna even een stukje rijden met de schoongewassen 75 of deze nog 'lekker' loopt.
ex0dus
di jun 06, 2006 19:25
Typenummer thermostaat : Gates TH11183G1
Bougies: NGK BP6ES
Goedgekeurd? :P
di jun 06, 2006 19:50
Yep:
Gewoon die BP 's ,met een enkele electrode. Prima voor weinagh. :wink:
ex0dus
di jun 06, 2006 19:57
Ik hoop toch maar dat het verbruik omlaag gaat als ik alles gemonteerd heb, anders blijf je bezig he....
ex0dus
wo jun 07, 2006 16:32
Aaargh hij past helemaal niet... :cry:
Zo ziet de mijne er uit, is toch anders dan die ik gekocht heb, ik hoop dat ze nog een andere hebben liggen...
Dottore M
wo jun 07, 2006 16:39
Een nieuwe thermostaat is in het geval van jouw auto meteen een nieuwe behuizing... je behoort die klep met die veer (de feitelijke thermostaat) niet los te moeten peuteren... nou ja. Je moest toch een nieuwe en de verkeerde kan je terugbrengen... :?
wo jun 07, 2006 17:20
.... hetgeen het prijsverschil met ICS verklaart. Inclusief behuizing is-ie duurder natuurlijk...
