Giel
Tik in de motor 105
za jun 03, 2006 21:41
Over een tik in de motor,als de motor koud is hoor je niets als die warm is bij stationeer hoor je tik tik................tik tik en zo verder als je iets meer toeren draait is het weg alles zo ver na gekeken kleppen nokkenassen ketting maar niets kunnen vinden.
Het is op de terug weg in Italië begonnen maar alles staat goed olie druk water enz,wie heeft hier een antwoord op
Gr Giel :D
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
Gerrets
RE: Tik in de motor 105
za jun 03, 2006 22:34
Lagers van je spanrollen of andere rollen?
gr Tom
Groeten Tom
kroehlur
Re: RE: Tik in de motor 105
zo jun 04, 2006 06:54
gr Tom
Tis een 105. :wink:
Kan je niet uitzoeken waar de tik vandaan komt? Als je een lange schroevendraaier op verschillende plekken van de motor en dan tegen je oor houdt werkt dat een beetje als een stethoscoop.
Zo uit mijn hoofd zou ik niet weten waar dat vandaan komt.
Egbertone
zo jun 04, 2006 08:45
Aangezien het bij een stationair draaiende motor plaatsvindt, zou het kunnen dat het een versleten gasklep-as is. Wat voor carburateurs zitten er op? Als het Solexen zijn zou dat heel goed kunnen. Ik dacht dat het bij Dellorto's ook voor kon komen, bij Webers in ieder geval niet.
Even luisteren ter hooge van de carburateurs bij stationair draaiende motor en kijken wat er gebeurt als je de tegen de as aandrukt (aan de zijkant van de carburateur). Dan weet je het gauw genoeg!
Giel
zo jun 04, 2006 11:55
Er zitten Webers op,met een schroevendraaier heb ik ook geluisterd maar het is moeilijk te ontdekken waar het vandaan komt het komt langzaam op als de motor warm wordt.als de motor +/- 1500 toeren draaid is het weg het geluid is of er iets staat te tikken tegen de kleppendeksel maar dit is niet het geval. heb de deksel er af gehad en dan starten zonder kabels er op en dan hoor je het ook en het lijkt van voor te komen maar daar ben ik niet zeker van.
Gr giel
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
giulia-tom
zo jun 04, 2006 12:06
:jumping: Echt grappig....
(of was het geen geintje?) :oops:
Maar is het nu een tik die in ritme meegaat met het toerental of is het een tik die door resonantie opduikt? (liefst het laatste natuurlijk) dat krijg ik niet uit jouw verhaal naar boven...
nr: 2714
ALFACENTRO
Giel
di jun 06, 2006 22:10
Als de motor koud is, is er niets aan de hand maar als die warm is hoor je tik tik/ tak tak of je met een schroevendraaier op je kleppendeksel tikt en als je gas geeft naar+/- 2000 toeren is het weg.
Het geluid komt in mijn gevoel om de zoveel tijd net als of de ketting rond loopt en ergens tegen tikt maar dit is niet het geval
Geen idee motor loopt/rijd goed
Gr Giel
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
di jun 06, 2006 23:22
Gr Giel
Hm dit lezend, zit het borgclipje van je distriketting vast? Weet niet of dit kan maar de sluiting van de ketting komt maar eens in de zoveel verbrandingen voorbij een bepaald punt (wat het niet synchroon lopen met t motortoerental zou verklaren??)
Tis maar luchtfietserij hoor,maar misschien is het zoiets... :oops:
Suc6 iig , grtz, fRank
Gerrets
wo jun 07, 2006 00:50
Even stoken :lol: mag misschien niet maar een tik in de motor is moeilijk uit te zoeken via het forum.
Deze tip kreeg ik ook ooit eens. :shock:
Je krijgt de meest gekke reacties, het beste is om het te horen en dan ben je waarschijnlijk nog niets wijzer.
Zelf heb ik ook een tik in de motor al tijden het is weggeweest na het vervangen van de d- riem, maar nu is het er weer. maar ook met luisterende oren van verschillende kenners geen uitsluitsel. Als de tik maar niet erger wordt dan is er niets aan de hand.
Misschien het begin van een slijtende nokkenas?
gr Tom
Groeten Tom
Egbertone
wo jun 07, 2006 07:40
Da's natuurlijk helemaal waar.... tenzij er een geluidsfragment van de tik op het Forum geplaatst wordt natuurlijk ;)
Maar ondanks dat het op deze manier moeilijk beoordelen is kan je toch wel wat aan de reacties op het Forum hebben. In ieder geval aanwijzingen waar je het zou kunnen zoeken.
Giel
wo jun 07, 2006 16:40
Ik ben weer op zoek geweest en heb de motor laten warm draaien,en toen de tik er was de moto heel langzaam toeren laten draaien tegen het afslaan aan en dan wordt het tikken meer en als je hem weer om hoog schroeft gaat het weer weg.
Gr Giel
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
wo jun 07, 2006 18:10
effe serieus.. tikkende gaskleppen??? :shock:
Spanrollen... kan bij een airco sit er een spanrol, maar die tikt niet zo gauw...eerder janken.
zit het borgclipje van je distriketting vast? als dat losvliegt dan tikt i nooit meer!!!
:roll:
denk aan je kleppen of klepbediening.. en idd het geluid moet je horen want het kan ook nog een lekkende inlaatpakking zijn!
Johan
wo jun 07, 2006 18:35
Het zou ook een kantelende zuiger kunnen zijn. Ik zou eens proberen om 1 voor 1 een bougiekabel los te halen en luisteren wat het geluid dan doet.
Ferrari Mondial 3.2 rood (1988) en Fiat Idea zwart (2006)
Voorheen o.a.: 1300 GTJ ('69), Alfetta ('82), 33 1.3 ('90), 33 1.7ie ('93), 145 1.6 ('95), 145 1.6 ('96), 156 SW 2.0 JTS ('03), Ferrari Mondial 3.2 zwart ('87) en mijn oude trouwe 1750 GTV ('68)
Giel
wo jun 07, 2006 20:33
Alles al geprobeerd maar kan het niet ontdekken hij is ook bij de garage geweest ook alles na gekeken maar is ook niets uit gekomen
Ik had de hoop dat iemand hier het ook een keer gehoord of gehad had
allen bedankt ik zoek verder en hou jullie op de hoogte
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
Johan
wo jun 07, 2006 20:46
Ik heb ook zo'n tikje bij lage toerentallen, bij een iets hoger toerental dan stationair verdwijnt het. Bij mij is het een kantelende zuiger, kan geen kwaad. Het is niet een hoge scherpe tik, meer een klakje of takje :? . Lastig te beschrijven, ik zal morgen proberen het geluid op te nemen...
