leliens
Alfa 156 Selespeed; knipperen 1e en 2e versnellingslampje
zo mei 21, 2006 09:01
Hallo,
Wie heeft advies voor mij. Ik heb onlangs een geweldige Alfa 156 Selespeed uit 2000 gekocht.
KMstand is 176.000 en rijdt perfect op LPG. Selespeedhydrauliek is in 2001 vervangen.
Rijdt en schakelt perfect. Alleen af en toe knippert de 1e en 2e versnellingsindicatie.
Wat kan dat zijn? sensor, bedrading onder pookje, potmeter? Selespeed opnieuw inlezen en calibreren gaat zonder problemen. Geeft alleen bij diagnose storing bij stuurknopjes en pookje. Engineer had deze storingen samen nog niet gehad.
Alvast bedankt voor jullie response.
Léon
mafkees
RE: Alfa 156 Selespeed; knipperen 1e en 2e versnellingslampj
zo mei 21, 2006 09:13
stel je vraag eens op www.selespeed.info
daar zitten de " kenners" is wel een 147 site maar het systeem van selespeed is hetzelfde.
Emilio
zo mei 21, 2006 09:31
Ik heb net ook even op selsspeed gekeken. Maar het lijkt er op dat je met dit antwoord de beste man met een kluitje in het riet stuurt.
Er zit geen forum onder, en er is geen enkel teken van "selespeed expertise" te vinden.
Of legt duidelijker uit waar hij precies moet wezen, of je moet niet verwijzen. Want hier heeft hij nix nada noppes aan.
Tenzij je bedoeld dat hij op de alfaowner forum moet zijn.
Deze post is niet afzeikend bedoeld, maar is gewoon een poging om deze man zo goed mogelijk te helpen.
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
alfaman
ma mei 22, 2006 12:52
Heb ik ook gehad. Bij mij is het verholpen door de connector van de selespeed unit op de versnellingsbak te reinigen (wel even de accu loshalen). Dit is een grote connector onder de Luchtmassameter / naast de accu.
Er staat wel iets op het "oude" forum over een knipperende versnellings indicatie. Even zoeken op selespeed moet wel wat opleveren.
ma mei 22, 2006 13:37
geen sterren
Laatst gewijzigd door Andretti Molletti op wo mei 24, 2006 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
*****5Sterren*(6)
Re: Alfa 156 Selespeed; knipperen 1e en 2e versnellingslampj
ma mei 22, 2006 14:13
Léon
Hydrauliek in 2001 vervangen? toen was die pas max. 2 jaar oud. What happend?
Zouden ze het dan allemaal verkeerd doen in de racerij? Ach, ik ben er tevreden mee. Schakelen met een normale bak en keuze uit twee schakelplekken.
Ik ben benieuwd hoe dit afloopt.
ma mei 22, 2006 14:37
Wat ben jij byzonder geweldig dat je dat weet!!!!
Laatst gewijzigd door Andretti Molletti op wo mei 24, 2006 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
*****5Sterren*(6)
ma mei 22, 2006 14:52
Oh, dus was aan gewerkt in het verleden. Maar als je nu ineens problemen krijgt heeft dat daar niet veel meer mee te maken lijkt me.
"Knipperen is een probleem in de sensor die de links-rechts beweging van wat eens de pook was meet... "
Tja, die pook bestaat niet zo vaak meer in de racerij toch?
En er zijn ook weinig Selespeedproblemen bekend als je zo eens gaat zoeken. Er zijn natuurlijk altijd problemen, maar waar niet?
Ik ben benieuwd of het schoonmaken van de sensor de zaak zal oplossen.
Re: RE: Alfa 156 Selespeed; knipperen 1e en 2e versnellingsl
wo mei 24, 2006 16:29
Nee je hebt helemaal gelijk geweldige vijf sterren!!!!
Ik pas, we wachten met smart op jouw technische expertise om dit voor ons onoplosbare probleem op te lossen!
Je kennis en taal is echt ongekend!!! geweldig!!!
ik ruim het veld voor je... en ga me schamen omdat ik dacht wat te weten van techniek!!?????
domme ik...
