Een aantal weken geleden heb ik een Alfa 147 gekocht van 4,5 jaar oud.
Gegevens:
motor: 1,6 ts Veloce 88kw
kmstand 34000
velgen: 17 inch telespeed met 215-45 /17"
banden: twee gloednieuwe banden (pirelli) en twee bestaande zo goed als nieuwe pirelli's
In de proefrit bleek al dat hij extreem naar rechts trok, wat ook bij de garage is aangegeven. En de auto trilde extreem bij het remmen....
Even kort wat er de afgelopen weken is gebeurd:
- bij ophalen van de auto bleek hij nog erg naar rechts te trekken. Ze hadden wel iets met naafbout en lagers gedaan en de remschijven laten bijslijpen zodat ze overal even dik waren..
- een week later ingeleverd. en toen hebben ze de auto nogmaals uitgelijnd, bandenspanning goed gezet.
- na ophalen bleek het nog niet opgelost. Auto is na 4 dagen thuis opgehaald. De man die hem na een week terug kwam brengen gaf aan dat het bijna verholpen was, maar helaas.... ze hebben wel nieuwe remschijven gemonteerd en de achtervelgen naar voren gezet maar de auto trekt nog steeds naar rechts en bij stevig remmen vanaf 80 km per uur trekt de auto sterk of naar links of naar rechts... alsof er iemand aan je stuur trekt..
De garage gooit het er op dat het aan mijn 17 inch velgen zou liggen die door spoorvorming de auto naar rechts laten rijden. Mijn collega met precies de zelfde auto (en velgen) heeft nergens last van.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? De wielophanging of iets dergelijks? En wat nu te doen? De garage geeft aan dat zij hier verder niets aan kunnen doen. Ik dacht toch nog maar een keer te bellen en wanneer zij de deur dicht houden een onafhankelijke expert te laten kijken en na analyse hen het resultaat en de rekening te presenteren, waarna ze het op kunnen gaan lossen.
