pieter van baalen
RE: Aankoop Alfa 75
zo feb 06, 2005 21:29
he joris alles goed hoever ben je al met de guilietta
patje1100
RE: Aankoop Alfa 75
ma feb 07, 2005 17:01
PDA Hazzard@ Ziet er goed uit je 75.
Die synchro's vervangen is wel te doen als je niet over 2 linker handen beschikt en een goed werkplaats handboek erbij hebt. ( ik heb het afgelopen week 3 x gedaan, een bak open maken bedoel ik . :wink: )
Hou wel rekening met een eurootje of 35 per stuk en als je de boel open hebt liggen ga je natuurlijk niet alleen die van de 2e versnelling vervangen.
Als je je bak eronder vandaan hebt is het heel gemakkelijk om de schijven en blokken te vervangen.
succes
PDAHazzard
RE: Aankoop Alfa 75
ma feb 07, 2005 17:37
Thanks Patje 1100.
Ik heb hem nog niet gekocht; hij gaat eerst voor een voorkeuring, om te kijken wat er allemaal MOET gebeuren voor de APK. Moet wel een beetje rekening houden met de kosten natuurlijk...
Enig idee wat een beetje schijven en blokkies kost, by the way?
patje1100
RE: Aankoop Alfa 75
ma feb 07, 2005 17:59
Hou je er rekening mee dat versleten synchomesh ringen geen APK afkeur punt is maar wel een redelijke kostenpost.
Geen idee wat schijven en blokken kosten.
PDAHazzard
RE: Aankoop Alfa 75
ma feb 07, 2005 18:33
Ach Patje,
Ik kan ook prima dubbelclutchen.. dat is niet zo'n probleem... Maar mijn vriendinnetje is daar ben ik bang nie zo goed in..... Maar dat sleutelen, dat gaat wel lukken, en ik kan gebruik maken van wat onderdelen uit een extra versnellingsbak, dus ik denk dat het met de kosten daarvan wel mee zal vallen.... [-o<
psillen
RE: Aankoop Alfa 75
ma feb 07, 2005 19:37
Ik hou zelf niet van het soort "oplossingen", maar je kunt een synchromeshring ook omdraaien en dan zou het weer vrij aardig moeten werken. Je zou die van de 2e ook nog met die van de 5 (minste slijtage) kunnen wisselen.
Maar al met al is het redelijk arbeidsintensief en dan is het zonde het niet grondig aan te pakken. Maar ok, e.e.a. afhankelijk van budget en hoe lang je met de auto denkt te gaan rijden.
En misschien is het beter alles te laten zoals het is, anders wil je vriendin steeds de auto lenen :biggrin:
Mijn 1.8 carb. was ook van '89 en die hebben idd. de nieuwe grille en bekleding. Is een relatief zeldzame uitvoering, omdat vrij snel na de facelift de carburateurversies zijn vervallen.
Alfetta Gt, 1975
PDAHazzard
Re: RE: Aankoop Alfa 75
ma feb 07, 2005 20:12
damn.. ze las mee over mijn schouder... en ze was 'not amused'... :roll:
Maar misschien is het ook wel het lange stilstaan. Eerst maar eens even de olie verversen kan ook vast wel eens helpen. Ik heb in iedergeval begrepen: voor dit euvel moet ik hem niet laten staan.
Andere zaken die ik per se MOET testen, o alwetende panel/forumleden voordat ik tot aanschaf over ga? :lol:
HF
RE: Aankoop Alfa 75
ma feb 07, 2005 23:32
Het soort olie dat je in de transaxle gooit is ook heel belangrijk, zowel om je synchro's goed te laten werken als, indien aanwezig, het sper.
Een goede is bv. Castrol syntrax universal 75W90. Nog beter, maar moeilijk verkrijgbaar is Redline 75W90 NS. Deze laatste is namelijk een olie zonder friction modifier waardoor versleten synchro's hun werk vaak weer een tijd goed kunnen doen. (Mocht je een LSD hebben en deze lawaai gaan maken door een overschot aan frictie dan hebben ze een friction modifier los verkrijgbaar )
psillen
RE: Aankoop Alfa 75
di feb 08, 2005 20:11
Ik denk dat als je deze topic vanaf het begin leest dat je de belangrijkste punten toch wel gehad hebt. En bepaalde "grappige" opmerkingen van sommige forumleden betreffende uitlenen van je auto en dergelijke vooral negeren :lol:
75's roesten wel niet zo hard als eerdere Alfa's, maar ik zou hier toch goed op controleren. Wordt ook al ergens genoemd. En als de auto netjes onderhouden is, dan is dat sowieso een groot pluspunt. Achterstallig onderhoud kan toch wel uit de hand lopen.
Alfetta Gt, 1975
PDAHazzard
RE: Aankoop Alfa 75
zo feb 13, 2005 04:14
Maar weet iemand nou wat een set schijven en blokkies voor achter kost, om en nabij?
TiTaTo
zo feb 13, 2005 11:25
Kijk om een idee van de kosten te krijgen bijvoorbeeld eens op:
http://www.prinsbredevoort.nl
PDAHazzard
RE: Aankoop Alfa 75
zo feb 13, 2005 13:04
@titato: thanks, daar heb ik nog eens wat aan!
blokkies dus een eurotje of 25 en schijven p stuk idem...
1750GTV
RE: Aankoop Alfa 75
wo feb 16, 2005 10:21
Van een 1.8ie een carbsversie maken.
Heeft iemand dat wel eens gedaan?
ravado
RE: Aankoop Alfa 75
za feb 19, 2005 20:00
van een 1.8ie een 2.0 carbs maken, dat heb ik wel gedaan. is eigenlijk hetzelfde...
mail maar als je wat wilt weten want dat valt eigenlijk niet onder dit topic. :wink:
DENNIS
RE: Aankoop Alfa 75
do apr 28, 2005 16:15
Zeer bruikbare tips allemaal !!!
K ga zaterdag nl. naar een 75 Twin Spark kijkuh :)
155 VMR30 - EVO II
159 1750 TBI Ti SW
75 2.0 T.Spark
