Jasonsoentpiet
ALFA 145 (PIEPT)
di apr 04, 2006 13:34
Wie kan mij helpen!?
Sinds een aantal maanden geleden heb ik een vreselijke piepend geluid als ik mijn auto start. Na 30 seconden tot een minuut is de piep weg. Het volgende heb ik in de tussentijd vervangen.
V snaar stuurbekrachtigings pomp, Vsnaar Dynamo waterpomp, Distributieriemen, Rolspanners, Waterpomp, Dynamo, Stuurbekrachtigings pomp. Nadat ik de stuurbekrachtigings pomp heb vervangen was de piep voor 2 dagen weg daarna begon het akelige gepiep weer.
Wie kent dit probleem en kan mij hiermee helpen!?
Alvast bedankt voor je reactie
:cry: :evil:
Rob75
RE: ALFA 145 (PIEPT)
di apr 04, 2006 14:42
Gezien de vervanging van de stuurbekrachtigingspomp en het verdwijnen van de piep, lijkt het daar ergens in te zitten. Als je na het starten je stuur draait, houdt het piepen dan op?
Ik denk dat de piep in het stuurhuis zit. Heb dit gehad bij een 155 (maar dan bij volledige stuuruitslag) en volgens de garage was dat een klep in het stuurhuis. Remedie zou kunnen zijn om de stuurbekrachtigingsolie te vervangen en het hele circuit te spoelen.
Speeder
di apr 04, 2006 15:44
Is het niet gewoon een slippende riem (bijvoorbeeld de v-snaar van de dynamo/waterpomp of die van de stuurpomp) ?
Wat gebeurt er als je tijdens die vreselijke piep het toerental omhoog gooit (gas geeft) ?
Jasonsoentpiet
di apr 04, 2006 17:12
Dan is het indd weg
Remco S
di apr 04, 2006 18:40
Heb je al geprobeerd om de auto zonder v-snaren te laten draaien?
En als het geluid weg is een van de v snaren te monteren en weer te starten?
Dan kun je lokaliseren waar de piep vandaan komt.
Zijn de poelies schoon, zelfde maat en staan ze in lijn?
Heb je de juiste Snaren?
Succes!!
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
di apr 04, 2006 19:50
Spuit eens WD 40 op de poelies. Als het geluid dan weg is zijn het je idd je snaren. WD 40 verdampt wel weer en het geluid komt weer terug.
Jasonsoentpiet
di apr 04, 2006 21:39
Gestart zonder snaren met snaren, met wd 40 zonder wd 40 ik heb alle mogelijke opties al geprobeerd!
Het probleem is als je zonder snaren start denk je he dat is het en dan start je daarna met snaren dan is het weg maar bijvoorbeeld na 1 a 2 dagen dan is het weer terug.
Het zit wel in mijn stuurbekrachtiging want als ik volledig naar links of rechts draai dan gaat de piep ook weg of dmv een dot gas!
Speeder
wo apr 05, 2006 17:59
Hmmz, dan zou je zeggen dat het of de snaar of de stuurpomp zelf is... je weet wel zeker dat het gepiep niet van je stuurhuis kan komen ?
Groeten,
Speeder
Jasonsoentpiet
wo apr 05, 2006 23:25
zou best kunnen. Ik heb heel veel vervangen stuurpomp twee weken geleden. Hoe kan ik dat checken of het uit mn stuur huis komt?
raspaardje
do apr 06, 2006 12:17
Leg je probleem even voor op het AR 145 Club forum, daar zijn experts actief....
Speeder
Re: RE: ALFA 145 (PIEPT)
do apr 06, 2006 12:51
Gewoon goed luisteren op de plek waar het stuurhuis zit, en op de plek waar je stuurpomp zit. Natuurlijk moet je dan wel zeker weten dat het niet 1 van de riemen is....
