Peter-F
olieniveau carter
di mar 21, 2006 13:01
Om te weten wanneer ik gas kan gaan geven moet ik mijn olietemperatuur meten. Daarom wil ik in mijn carterplug een temperatuursensor aanbrengen.
Je weet wel, zo'n orginele watertemperatuurmeter (ik heb tenslotte ook een orginele watermeter gekocht)
Vulplugje uitboren, draad tappen en erin schroeven maar.
Nu weet ik alleen niet hoeveel olie er in het carter blijft staan tijdens het rijden. Ik denk dat de bovenkant sensor ongeveer 2 á 2,5 cm boven onderkant carter komt te zitten. Bij een olieniveau van 3 cm kan je dus al goed meten.
GT 1300 Junior, 1969
jaben
RE: olieniveau carter
di mar 21, 2006 13:16
Zoek even op het forum, staat in ieder geval een heel topic specifiek over dit onderwerp.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
di mar 21, 2006 15:23
vulplug is geen optie in verband met uitstekende sensor ;)
zoekt en gij zult vinden...
zijkant motorblok in de drukzijde
Paliri
Re: RE: olieniveau carter
di mar 21, 2006 15:25
die sensor moet toch net uitsteken om iets te meten of mis ik nu iets :?
156
di mar 21, 2006 15:27
Ja, maar hij moet niet de grondspeling carterplug-bodem meten!
Het is zo'n beetje het laagste punt van je auto en dus het kwetsbaarst!
Paliri
di mar 21, 2006 16:55
o van de andere zijde als je hem dan ook nog verlaagd hebt....
156
Peter-F
wo mar 22, 2006 12:56
nee, ik heb het niet over de grondspeling, maar over of mijn sensor niet boven het oliebad uitsteekt.
De onderkant van de sensor zal ongeveer een 4 á 5 milimeter onder de huidige carterplug uitkomen. Dan heb ik nog 2,5 cm over tot onderkant carterbeschermer (deze moet je toch al hebben bij een verlaagde bertone).
Ik wil graag in mijn carter meten, omdat je dan het meest rustige meetbeeld hebt
wo mar 22, 2006 14:05
de olie temp in het carter is minder belangrijk dan de olietemp in de drukvoerende kanalen.. daarom meet je normaliter in de zijkant van het blok.
Tevens een veel minder kwetsbare plek én de aansluiting zit er al.. niks boren hooguit een T-stukje halen.
bralfa
wo mar 22, 2006 14:32
Zover ik weet zit de vulplug ook bij een bertone gewoon boven op het blok.. En iig niet de juiste plaats om de olietemperatuur te meten. Als deze plug het asfalt raakt... Dan heb je echt een probleem :oops:
Shut up and ride!
roberto
wo mar 22, 2006 14:43
Vulplug, carterplug het wordt ingewikkeld.
Misschien is oliepeilstok met een temp. sensor een optie. Is iig de meest eenvoudigste oplossing.
Paliri
ja dan lig je op de kop... :shock:
156
Peter-F
wo mar 22, 2006 17:34
Oké Zijkant blok dan.
Dan krijg je weer het probleem dat je moet uitvogelen hoe ver je sensor het oliekanaal in mag steken, ik wil namelijk niet mijn oliekanalen verkleinen.
Bovendien gaat het volgens mij niet, mijn watertemperatuursensor is namelijk te groot om in de zijkant te draaien.
Ik meen dat aan het oliedrukbolletje een kleine aansluiting zit (M12??) (1/4 gasdraad)
De watertempmeter heeft M16 draad, ik kan dit eventueel afdraaien en naar M14 brengen.
wo mar 22, 2006 17:49
Ik heb ooit eens gelezen dat iemand zo'n tempsensor on de plug achter op de kop heeft geschroefd. Of het goed werkt weet ik niet. Het is wel makkelijk te installeren en proberen. Lukt het niet, dan schroef je er gewoon weer een onvern#@kte plug in. :wink:
Ik bedoel dus zo'n plug onder de halve maantjes achter opde kop. Aaan beide kanten (in- en uitlaatzijde) zit zo'n plug.
Maar om dan toch nog even je eerste vraag te beantwoorden: nee, de sensor komt (bij lange na niet) boven je olieniveau uit. :wink:
Laatst gewijzigd door Alessandro op wo mar 22, 2006 17:58, 1 keer totaal gewijzigd.
wo mar 22, 2006 17:57
Indien je een als oliefilter een verwisselbaar patroon in een losse filterbus hebt, kun je hem bovenin het alu huis schroeven, daar heb je een aansluiting over. ( Zit een plug in.)
Peter-F
wo mar 22, 2006 22:02
Bij een los oliefilter kan dat inderdaat heel mooi.
Ik heb dat bij mijn broer ook zo gemaakt.
Het mooie is dan dat je een watertempmeter kan kopen. De daarbijbehorende sensor is namelijk M16 draad, en die schroef je er zo in.
Maar ik heb een gewoon flter .... Balen
