De waterpomptang zet je aan de andere kant erop net onder de bovenste "flens".maar de bovenst bout is verzonken...kan er wel een dopsleutel op zetten maar heb dan geen ruimte om de waterpomptang erop te zetten...
als er een ringsleutel op zou passen was ik klaar geweest met deze tips , maar de bout waar de ringsleutel op moet is verzonken in de poot......dus met een ring/steeksleutel is het niet mogenlijk...Als je de juiste ringsleutel hebt wil het met die inbus tuurlijk lukken.
Ik ga er gemakshalve ff vanuit dat dit iet het geval is.
En een dop icm met inbus werkt dan niet
Geen gouden tip, maar moet wel lukken zo!Als je de waterpomptang er goed opzet gaat ie alleen maar vaster zitten![]()
Tenzij er geen tandjes meer op de bekken zitten.
