75recaro
welke olieen voor een Alfa 6
do feb 09, 2006 10:52
Kroon-oil adviseert
- Motor: Emperol 10W60, een volsynthetische motorolie met overtreffende API SH specificaties.
- Transmissie handgeschakeld: Motor Oil HDX 30, een minerale SAE 30 singlegrade olie met API SF/CC specificaties.
- Differentieel: Gearlube GL-5 80W90, een minerale SAE 80W90 olie voor transmissies en differentieels met API GL-5 specificaties.
Is Kroon-oil een goede olie of zijn er betere voor een Alfa 6
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
Fiat Croma 1.9JTD, Alfa Brera 2.4 Qtronic
RE: welke olieen voor een Alfa 6
do feb 09, 2006 18:28
Kroon is prima, maar in 10w60 niet gemakkelijk verkrijgbaar. Gebruik zelf Castrol 10w60 in al mn Alfa's en dat bevalt toppie. Kroon is alleen wat goedkoper.
Wat een vreemde bakolie trouwens. Normaliter ben je het beste uit met 75w90 Syngear van Kroon.
Ton
vr feb 10, 2006 05:09
Je moet gewoon de minerale olie in de bak mikken . Schijnt te maken te hebben met de toegepaste materialen in de bak .
Voor wat merk betrefd , denk ik dat specificatie's belangrijker zijn dan een bepaald merk .
vV
vr feb 10, 2006 10:32
voor een ZF bak klopt de opgegeven olie! geen gewone versnellingsbakolie in doen, gaat niet goed!
En heeft de 2.0 V6 sei ook een sperdiff, daar dan ook op letten, niet elke achterasolie is geschikt voor Sperdiffs.
giulia-tom
vr feb 10, 2006 14:39
Volsynthetisch bij een oudere type motor heeft niet echt veel zin....ook al verkeert ie in goede staat, het schaadt ook niet maar je vult de ruitensproeiertank ook niet met champagne is het wel?? (zie prijsverschil)
Ben je het niet echt eens kun je een halfsysthetische gebruiken.
Een dunnere minerale olie volstaat prima 10W (40 of 50) Dat is al dun genoeg.
Tegenwoordig bevelen ze alles op synthetisch aan....ben ik het niet mee eens...Helemaal niet voor motoren die er nooit op hebben gelopen (tot 3-5 jaar geleden als ze het aldaar WEL hebben gebruikt)
Specificaties op de olie zijn belangrijker (voor mij) dan dat het nu Valvoline/Agip/Kroon heet....SUCCES :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
