RE: Richtprijs GTV6?
zo jan 29, 2006 21:15
Eén Watt stang hoort geknikt te zijn. :wink: (heb even de brochure erbij gepakt)
Edit: en toch klopt er iets niet: het wybertje hoort natuurlijk ten alle tijde mooi vertikaal te staan!!!!!!!!!!!! En dat doet ie dus absoluut niet! :shock:
Dottore M
zo jan 29, 2006 21:51
Niet als je verlaagt toch.... de body gaat dan omlaag tov de trangel dus scharen de stangen in
Re: RE: Richtprijs GTV6?
zo jan 29, 2006 22:30
Daar heb je gelijk in, dus eigenlijk is er niet veel zinnigs over te zeggen. :? dan zal het wel gewoon goed zijn. :D
zo jan 29, 2006 22:39
Naar mijn mening behoren ze beide kaarsrecht te zijn.
Wrom zou ie trouwens scheef moeten zijn 8) Wat is daar het voordeel van.
RG
zo jan 29, 2006 22:49
Dat de linker deWatt krom is en dat het wiebertje gedraaid staat klopt wel.
Maarre, ik heb Alessandro's brochure ( :thumbs:) er ook even bijgepakt en daar zit het dus niet goed! :shock:
Zie jij wat ik zie, Sander? :idea:
RG
zo jan 29, 2006 22:51
Ik heb me daar de eerste keer ook over verbaasd, maar de linker hoort echt krom te zijn. :wink:
Lijkt erop dat ie in de weg zat voor de uitlaat.
zo jan 29, 2006 22:53
:shock: Vertel :roll: .
Heb verschillende GTV6 gezien maar tis me nooit opgevallen dat ie krom moet zijn.
Wrom bij de GTV6 wel en bij de andere niet :?
RG
zo jan 29, 2006 23:05
Bij de 4 cylinder GTV's zit de benzinetank links en het reservewiel rechts en loopt de uitlaat rechts van de versnellingsbak langs. Aan die kant zit de DeWatt stang veel lager.
Bij de GTV6 zit de benzinetank tegen de achterbank en zit alleen de accubak links van de uitlaat, en dus meer ruimte aan de linker kant. De uitlaat loopt bij de GTV6 links van de versnellingsbak langs en laat daar nou net ook de hoger gemonteerde DeWatt stang zitten.... :?
Dus wat hebben die Italiaantjes bedacht? Gewoon een kromme naar beneden gebogen dewatt stang zodat de uitlaat er overheen past. 8)
zo jan 29, 2006 23:08
:D Aha weer iets bijgeleerd :-k
juultje
ma jan 30, 2006 08:08
Hier is een hele mooie originele te koop
http://www.marktplaats.nl/index.php3?ur ... D%26df%3D1
Nog geen ton gedraaid origineel. Met perfect zwart leren interieur. Pas nieuwe koppeling in gegaan van 75 V6 (enkele plaat) Heb de auto in onderhoud gehad en is helemaal origineel en in perfecte staat, een aanrader.
:D
Nog maar eens een keer dit is er een die echt de moeite waard is om te kijken staat nu voor 6500,= tis dat ik zelf niet op zoek ben...
Furrikain
ma jan 30, 2006 08:12
:D
Ik had er al naar zitten kijken hoor ;) Toch maar eens contact opnemen met de verkoper voor wat meer foto's dan. Hoe zit het met roest bij dit exemplaar?
Giulia555
ma jan 30, 2006 08:16
Lekker laten staan deze.....Als ik de foto's zie met de roest en je verhaal aanhorende dan is 5 mille behoorlijk overvraagd. Ik durf te wedden dat als je de skirts zou verwijderen daar behoorlijk wat ellende (lees roest) onder zit.....Voor 5 mille moet je echt een hele gave GTV6 kunnen vinden.....zeker in deze tijd waar iedereen van zijn klassieker danwel tweede wagen afwil.......
Rustig verder zoeken en geduld hebben (zij hij die per jaar 4 auto's er door heen jaagt).........
Furrikain
ma jan 30, 2006 17:53
Ik heb een mailtje gestuurd voor de GTV6 die juultje voorstelde, ziet er inderdaad een nette auto uit. Verder had ik ook nog deze gezien, iemand die deze wagen toevallig kent?:
http://koopjes.marktplaats.nl/auto_s/al ... 93643.html
Bouwjaar 1986, vraagprijs 6500 euro
In verband met te weinig gebruik van deze geweldige ALFA, willen wij hem verkopen. Wij hebben hem zelf geimporteerd uit zijn moederland in juli 2002. De Alfa is keihard en heeft geen enkel laswerk gehad. De GTV6 is APK gekeurd tot juli 2006. De kilometerstand bedraagt nog geen 56.000 km.
Dit is een eenmalige kans een twintig jaar oude auto te kopen die in zo'n goede staat verkeerd.
Alleen op serieuze reakties wordt gereageerd.
Italiaanse import en maar 56000km klinkt wel HEEL goed :shock:
EDIT: ik zie trouwens net dat zundert (waar juultje's suggestie te bezichtigen valt) en sint willebrord maar 14km uit elkaar liggen, ik denk dat ik het zo ga proberen regelen dat ik ze beiden es op dezelfde dag kan gaan bekijken :) Weet iemand in die regio trouwens een alfa specialist of een keurstation waar je een wagen volledig kan laten nakijken zitten? Ik zou wel graag een inspectie laten doen voor aankoop. Ik had graag een compressietest laten uitvoeren, maar ook dingen als roestinspectie, uitlijning, etc.. Op een brug kan je meteen zoveel meer zien en die 100 a 200 euro heb ik er graag voor over.
juultje
di jan 31, 2006 11:32
@Furrikain roest zul haast niet vinden op deze auto. alles zit er bij de raamslinger voor als de electrische ramen het niet doen. Gereedschapsset e.d. Mooi zwart lederen interieur. Originle velgen noem maar op. Enkelplaats alfa 75 koppeling.
Furrikain
di jan 31, 2006 15:53
Ik heb intussen een mailtje teruggekregen van de eigenaar en dat beviel inderdaad erg goed. Mooie beschrijving van de wagen, wat eraan gebeurt is en wat beter zou kunnen. Zo hoort het gewoon en het geeft meteen aan dat je met een eerlijke verkoper te maken hebt. Prijs is er ook wel naar natuurlijk, maar ik ga toch maares gaan kijken en hopen dat het tegenvalt want... mijn arme vooropgestelde budget... :lol:
