Roy Hartgerink
RE: Winterstop 2005-2006; o.a. revisie 75 TB motorblok
do jan 26, 2006 22:03
Twijfel wil je niet; gewoon hard door de bocht gaan :-) Btw, op ebay zijn ze ook te koop. Spaart je een hoop tijd....kun je in maart eindelijk weer eens rijden.
Verder met de updates:
De onderkant zonder:
De onderkant met :-)
Van de zijkant:
Net genoeg plaats voor de oliepomp:
Met carterpan:
Mooi hè?
De luchttoevoerwegen......daar waar de lichtjes branden.
De mistlamp heeft haar functie 'verloren'. Nu een betere gekregen ;-)
Zo, genoeg foto's voor vandaag.
Ciao,
Roy.
Marley164
do jan 26, 2006 23:03
Ziet er weer :thumbs: uit Roy 8) 8)
=D> =D> =D> =D>
Nu: Even Alfa loos...
do jan 26, 2006 23:54
Gaaf om zo 's nachts te rijden!!!!!
En je baffle plate... die ronde kopjes die liggen toch niet tegen de lagerkappen he??? (kan je aanhaalmoment beinvloeden dan )
vr jan 27, 2006 00:11
Ziet er erg goed uit die baffleplate. 8) :!:
Vraagje: heeft zoiets nu ook daadwerkelijk nut bijvoorbeeld bij een mooi te bouwen 2.0 atmosfetisch blokje of is dat over de top? :roll:
Roy Hartgerink
Re: RE: Winterstop 2005-2006; o.a. revisie 75 TB motorblok
vr jan 27, 2006 06:08
Yep, heeft ook bij een atmosferisch blok nut. Hiermee kun je immers ook zo hard door de lange bocht dat de olie langs de zijkant omhoog "kruipt". Als je het blok open hebt liggen, zeker doen. Kost de wereld niet. Schade aan je blok kost meer......veel meer.
Roy Hartgerink
vr jan 27, 2006 06:12
Nee, de windagetray valt er overal perfect omheen (na lichtjes en voorzichtig bewerkt te zijn). Je kent toch dat Limburgse spreekwoord "past wie inne vinger in de vot".
Roy Hartgerink
vr jan 27, 2006 06:13
=D> =D> =D> =D>
Hey Marley, we doen ons best hè! Maaruh, die avatar van jou? Heb je die gekocht?
Marley164
vr jan 27, 2006 07:40
=D> =D> =D> =D>
Die had ik geruild met een setje borbet velgen , het was een Alfetta 2.0 QO en echt een heerlijke wagen om te rijden , alleen zat er net ff teveel werk aan de achterschermen e.d , en lieten de financieen het niet toe om haar op de korte termijn op te knappen...
Dus heb ik haar na 3 maanden weer weg gedaan(en daar heb ik nog steeds spijt van :cry: )
Hier een grote foto van mijn oude liefde...
En hier een foto van mijn nieuwe aanwinst... 8) 8)
reijnaje
vr jan 27, 2006 08:42
En zijn die voor ieder blok te krijgen? Als je mijn onderschrift leest zul je wel zien voor welke motor ik er zoek :lol:
Mijn complimenten voor je werk tot nu toe hoor. Met een beperkt budget zoveel mogelijk lol hebben aan een "raceauto".... gaaf man...
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Roy Hartgerink
vr jan 27, 2006 09:16
@ Marley; jammer dat je d'r zo snel doorverkocht hebt. Mooi die gele ogen :-) Is wel weer wat heel moois voor teruggekomen :D
@ Reijnaje; geen idee, vermoed haast van niet voor ieder blok. Zo iets ontwerpen kosten aan een aardige cent en die investering wil men normaliter terugverdienen. M.a.w. er moet ook een afzetmarkt voor zijn.
Wilbert ARparts
vr jan 27, 2006 09:39
Nog even voor de volledigheid: de windage tray is van staal. Anders zou van additionele stijfheid ter hoogte van de lagerkappen weinig sprake zijn natuurlijk.
@D en M: zelfmaken is zinloos: we weten allerdrie hoe schaars de tijd is :wink: , daarnaast vraagt Paul Spruell er een schappelijk bedrag voor, zeker als je de afwerking en pasvorm bekijkt. (Roy en zijn Dremel hebben maar een paar correcties hoeven aan te brengen).
Wilbert AR Parts
Roy Hartgerink
vr jan 27, 2006 09:52
Oké oké, Amerikaans gehard aluminium.......is bijna hetzelfde 8)
vr jan 27, 2006 10:15
Detroit Alu ;)
Dus het zou bij een 105 minder zin hebben want daar kruipt de olio niet omhoog...
het geeft
1)stijfhied
2)de olio mist die opgeslingerd wordt door je krukas wordt minder dus MINDER drag ... vermogensverlies door olio spatters
3) het houdt de olio beneden in bochten zoals alleen roy die neemt ;)
Optie twee is de belangrijkste... daar zet ik nog een :?: want hoe is je zuiger en cilinderwand koeling /smering dan bij een turbo???
Je hebt geen zuigerbodemkoeling en dat zou ik toch aanraden bij een turbo...
krijg ik weer die vraag van kan je pomp dat aan... :wink: ... Ja we weten allemaal dat de pomp ve spider 4 bv langere tandwielen heeft dus meer opbrengst heeft...:)
Daarnaast moet je wel die spanbusjes naar de kop hebben he !!!
Mooi project Roy... maar laat je na wat inlopen en testen wel een olio monster nemen?
En denk je aan het gat voor je peilstok??? check dat even of dat werkt!
vr jan 27, 2006 10:16
Oja en ik blijf kritisch kijken ... dat snap je he?
Niet om te zeuren maar omdat ik het allemaal prachtig vind en mijn kennis graag deel met ringridders!!!!!
=D>
Roy Hartgerink
vr jan 27, 2006 10:44
Niet om te zeuren maar omdat ik het allemaal prachtig vind en mijn kennis graag deel met ringridders!!!!! =D>
Snappen we :lol: .....en ik blijf gewoon op mijn manier antwoorden..... Ja, gisteren nog nagedacht over die zuigerbodemkoeling. Net als bij Wicky de Viking ontstond een werkelijk schitterend idee. Let op, I only tell this ones; we hebben het 'hierboven' gehad over al dat water wat via de zijdelings gemonteerde luchthapper naar binnen komt. Als ik nu dat water eens......gebruik voor de zuigerbodemkoeling 8)
Hey! Sta je van te kijken hé!
M.b.t. peilstok; is al gecheckt. Past perfect. Moet nu alleen wat meer olie in het carter gekieperd worden (immers carter komt wat lager te hangen door dat stalen ding en een extra pakking).
"Mooi project Roy" --> Thanks Dré. Zonder de sponsoring, steun, hulp en adviezen van Wilbert/Timo was ik echter Citroën moeten blijven rijden :wink:
