Kosta
75 turbo
zo nov 13, 2005 12:59
Aansluitend op m'n eerdere topic bij het forum cafe het volgende : ik ken de algemene punten waar je op moet letten van de 75 maar waar moet ik op letten betreffende de turbo. Ik ga ook in de auto rijden, bepaalde geluiden, licht fluiten mag toch? Hoe weet ik of de turbo niet versleten is, voor m'n gevoel kan de auto supersnel zijn maar toch niet het volle vermogen leveren. MAW ,welke 75 turbo rijder wil met me mee bij de proefrit ? :D :roll: Hoeft niet voor niets. Ik hoor graag van de (turbo) kenners.
RE: 75 turbo
zo nov 13, 2005 13:08
Turbo moet fluiten... doet-ie dat niet, dan draait-ie niet. Voor wat het waard is: let op de turbodrukmeter natuurlijk. Verder laat ik het aan de turbokenners, en succes met je eventuele aankoop. Had de auto ook al zien staan, en ik vind hem wel gaaf z, behoorlijk origineel om te zien :thumbs:
Kosta
RE: 75 turbo
zo nov 13, 2005 13:41
Hij is helemaal origineel en ziet er echt netjes uit. Zover ik heb kunnen zien in eerste instantie roestvrij met wat gebruikssporen. Maar voor die prijs heb je geen concoursauto en dat hoef ik ook niet. Ik zou 'm persoonlijk wel ietsje verlagen met misschien wat sportdempers eronder.
TurboMarc
RE: 75 turbo
zo nov 13, 2005 13:42
Dit topic even goed doorlezen!
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=187
turbo's uit 86, 87 is de koets vaak erg slecht.
spruitstuk checken aan de onderkant (goed luisteren bij lopende motor)
Als het spruitstuk/uitlaat/turbo traject ergens lekt, kan je de uitlaatgassen zien en je kan het horen.
Als je een proefritje maakt, vanaf 2500-3000 toeren moet je gelanceeerd worden :D
Turbodruk moet bij standaard chip ong 0,7 bar aangeven, dan werkt alles.
Schiet de naald uit beeld dan werkt de dumpvalve niet.
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
patje1100
RE: 75 turbo
di nov 15, 2005 20:47
Kosta@ Haal de slang van de turbo eens los aan de voorkant. Die gaat van de voorkant v/d turbo naar de linkerkoplamp. Dan kun je bij het asje van een schoepenwieltje komen. Hij mag een heel klein beetje speling hebben als je dat naar boven en beneden beweegt maar niet als je het van voren naar achteren kunt bewegen.
Als je gaat rijden moet je tussentijds eens stoppen en de 2 slangetjes van dat bolletje wat tegen je luchtfilterhuis aanzit losmaken. Dan manipuleer je je wastegate. Die blijft dan dicht en heb je erg veel vermogen opeens :lol:
Bij mijn Turbo was er van alles stuk ( pistonringen v/h turbine wiel / lagerhuis / lagers / hitteschild en er zit nog veel meer in zo'n ding waarvan je het bestaan niet eens weet)
Totale revisie van zo'n ding is prijzig ( 800 euro)
succes.
Kosta
RE: 75 turbo
wo nov 16, 2005 12:18
Ik weet dat er ca 8000 km geleden een gereviseerde turbo op gegaan is. Dus dat zit wel snor denk ik. Wat betreft het "manipuleren"van de wastegate, dat is dan toch niet de bedoeling dat je konstant zo rond blijft rijden? Of kan het geen kwaad?
patje1100
RE: 75 turbo
wo nov 16, 2005 17:46
Jawel, dat kan wel kwaad. Je turbodruk wordt dan te hoog.
Maar het is wel leuk om eventjes mee te spelen :lol:
ravado
Re: RE: 75 turbo
wo nov 16, 2005 18:20
die kmstand zegt niet zoveel. Stuur maar een PB aan patje die heeft daar helaas wel ervaring mee en kan je haarfijn vertellen waar je op moet letten.
RE: 75 turbo
wo nov 16, 2005 21:05
Carterdruk...
Oliewolk bij het starten...
Olie in de inlaat na eventjes staan...
Scheuren in de turbo en uitlaatspruitstuk...
Luchthoeveelheidsmeter
Detonatie en storingslampje
Slangen oliekoeler
Achterste waterslang turbo
gasklepsensorafstelling en stekkers
Gelukkig is het geen V6 met zo'n levensgevaarlijke distributie ;)
Staat i bij mij in de buurt???
Kosta
RE: 75 turbo
wo nov 16, 2005 21:24
Ridderkerk, net onder Rotterdam zeg maar . Dat is voor jou toch vlakbij ? :wink:
Paliri
Re: RE: 75 turbo
vr jan 06, 2006 14:05
Carterdruk...
Slangen oliekoeler
Hoe kun je het beste de carterdruk controleren bij een Turbo :?:
Brera
Ezin Rossi
Re: RE: 75 turbo
vr jan 06, 2006 14:54
Of andersom... Een mooi proefritje vanuit Ridderkerk, vraag je of Dré koffie zet en kom jij met (waarschijnlijk) nieuwe aanwinst langsfluiten ;)
RE: 75 turbo
za jan 07, 2006 01:28
Ja ... zijn er al vorderingen????????
Carterdruk kun je voelen... oliodop eraf en dan eeeuh wat ervaring???? :wink:
Paliri
Re: RE: 75 turbo
za jan 07, 2006 10:00
gistereen dus een turbo bekeken (potenziata, ja nummer 127) , leek wel een bladblazer....is dit normaal ?
bij de start zag ik dat er water ergens op het spruitstuk kwam nabij de turbo, wat is dat ?
verder viel de auto uit bij gas geven
Brera
Re: RE: 75 turbo
za jan 07, 2006 11:17
Stond al lang stil en had een verdroogde waterslang naar de trutbo gok ik... of doorgeroeste aansluiting.. Uitvallen is je Luchthoeveelheidsmeter (grootste kans)..
Bladblazer uit de olio dop?? versleten dus...!!!
Maarrrrrrr als de koets goed is bouw ik graag een mooi turbomotortje hoor ;)
De koets is nou eenmaal het belangrijkst...
