hallo vraagje!
Een motor van een 33 1.7 16v qv,is dat nou ee sterkere motor dan een normale 1.7 16v?
of is bij de qv alleen de versnellingsbak anders.
gr eppie
Wat bedoel je met sterker? Sterker vwb betrouwbaarheid of vwb prestaties? ( dat laatste sowieso natuurlijk ) en bij goed onderhoud en gebruik is een 16v blok net zo betrouwbaar als een 8v, daar zit mijn inziens geen verschil in.dus het blok is sterker, of zie ik dat Vout?, dacht namelijk dat 8v blokken sterker waren als 16v blokken.
Is geen woord van gelogen hoor.wat en verhalen allemaal.
vermogen van een 1.7i.e. 8v is 79 kw (volgens de boeken) de 16v zou 95 kW moeten leveren. Dat is toch 16 kW meer r, ofwel 20% meer eindvermogen hoordus maak je geen illusie over je vermogen van je 16v want dat is gewoon bar weinig meer dan van een 8v.
