Paliri
Cardanas-kruiskoppelingen: doorsmeren met vet (2 nippels)
di jan 25, 2005 20:14
van het oude forum afgeplukt. welk vet kun je hier het beste voor gebruiken ?
156
RE: Cardanas-kruiskoppelingen: doorsmeren met vet (2 nippels
di jan 25, 2005 20:31
Ik kwak er steevast Molykote Br 2 in. Geen klachten tot nu toe. :wink:
Hee: Niet alleen de kruiskoppelingen> Er zit ook een schuifstuk in, daar zit ook nog een nippeltje op toch??? :wink:
Paliri
di jan 25, 2005 21:00
volgens de prof 2 nippels waar zit die andere dan ?
156
di jan 25, 2005 21:12
Over welke auto heb je het? Bij een 105 bestaat de aandrijfas uit twee delen, welke dmv een schuifstuk met spiebaan met elkaar zijn verbonden. Op dit schuifstuk zit oo nog een smeernippel. (Aandrijfas even ronddraaien dan zie je em wel. :wink:
Paliri
di jan 25, 2005 21:27
okee. smeren dan maar !
156
di jan 25, 2005 21:37
Niet zo's prof dus :wink: (Schuifstuk wordt nl vaak vergeten :shock: :shock: )
juultje
wo jan 26, 2005 07:41
Dat wordt inderdaad vaal vergeten. De nieuwe kruiskoppelingen hebben overigens geen smeernippel meer.
Ben benieuwd als je zo'n oude met nippel vervangt door een zonder hoe je dan met je balans zit..... :?
sjoerdb
wo jan 26, 2005 21:04
geen idee, ik heb zelf ook de kruisstukken vervangen van de berlina, en er zitten nu ook geen smeernippels op maar ik voel geen extra trillingen? is al weer half jaar geleden maar hoe en waar zit dan het smeernippeltje? op de kop van een kruis of juist in het midden van zo'n kruisje. het is natuurlijk maar een paar gram die of inhet midden van de as zit of op ongeveer 4 cm uit het midden zit. lijkt me niet echt veel ellende te geven....
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
wo jan 26, 2005 21:12
@Sjoerd:
De nippels zitten in het midden van de kruiskop en staan onder een hoek. De nieuwere typen 105 en vele vervangende kruisstukken hebben geen nippel. Onder ELKE 105 zit echter WEL een schuifstuk MET een nippel, dus wel ff smeren!!
sjoerdb
wo jan 26, 2005 21:20
okee, in het midden dus onbelans bij nieuwe kruisstukken zonder de nippels is uitgesloten. nippel op het kruistuk die ken ik. ik zit in de landbouwmechanisatie en dus trekkers met 4WD, daar worden vaak kruisstukken vervangen dus peulleschilletje voor mij, dopjes goed in het vet gezet dus ik maak me er niet druk om. kan zeker weer een jaar of 3 a 4 mee.
Paliri
wo jan 26, 2005 22:06
vet moet ingebracht worden :oops: via vetspuit, is er ook een andere manier ?, een dure vetspuit kopen voor een klusje van niks lijkt me geldverspilling...
en is de schuifnippel van een andere afmeting ?
Laatst gewijzigd door Paliri op wo jan 26, 2005 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
156
sjoerdb
wo jan 26, 2005 22:07
lenen bij een garage? of zoiets, buurman vragen. geen familie die onderhoudswerkzaamheden doet?
