Nu had ik een tijd terug een P4 stuur aangeschaft, dus ik enthousiast aan het demonteren geweest.
Maar nu bleek tot mijn ontdekking dat er op mijn P4 geen claxon gedeelte zit, ik heb een aantal afbeeldingen toegevoegd om het te laten zien.
Het linkse gedeelte gaat naar aan de kabel toe die zit verbonden aan de claxon onder de motorkap. Maar het rechtse gedeelte behoort naar mijn mening naar een claxon gedeelte te gaan onder die driehoek waarop het alfa logo staat. En zoals te zien de ruimte onder die driehoek leeg bij mijn P4 stuur (zien onderstaande afbeelding).
Weet iemand of je deze dingen los kan kopen (afbeelding ?) of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel een claxon heb als ik dat p4 stuur heb gemonteerd?
Alvast bedankt Sander
