heb ik ook gehoord maar zit in kunststof kastje en nog geen tijd gehad om dit fatsoenlijk te openen en nee ato heeft geen schade gehad is gekocht van bekende.Ik heb mij laten vertellen dat onder de bestuurdersstoel de stekker zit. Friemel daar eens aan. Misschien gaat hij dan uit. Of je hebt een ex schadeauto waarvan de airbag al is uitgeprobeerd.
lampje eruit halen is gemakkelijker gezegd dan gedaan ,maar waarom zou airbag dan geen dienst meer hebben t is alleen een controlelampje en geen zekering cq relaisHet lampje eruit halen. Klinkt absurd en de airbag heeft totaal geen dienst meer, maar wordt veel meer gedaan dan je denkt.
rechter airbag nog niet aan gedacht zal morgen is proberen.en airbag kan vlgs dealer niet spontaan afgaan door stekker los tehalenheb je een schakelaar voor de rechter airbag?? (sleutelschakelaar)
Dan zou ik die eerst eens bedienen...
Het freubelen aan stekkertjes onder de stoel lijkt me niet verstandig...
Enig idee wat er gebeurt als je het contact aanzet en je Airbag gaat spontaan af door gefreubel??
Toch maar een uitdraai laten maken?
Liever een uitdraai van de dealer dan van het ziekenhuis
jan klopt wat je zegt maar de stekker onder tegen de stoel zit ook in kunststof kastdat kunstof kasje onder je stoel is voor als er een botsing is geweest en je kan nog verder rijden de bezine leiding weer open te zetten d.m.v erin te drukken van boven af maar dat stekkertje zit idd ergens onder de stoel als ik me niet vergis en heb gehoord let er wel mee op dat je dan je contact uitzet want anders heb je als je een beetje pech hebt prijs
mvg jan
nee schrik niet want gordelspanners werken gewoon heb dit al uitgeprobeerd vlgs dealer blijven airbags ook werken, succes met de jouweToevallig heb ik hetzelfde probleem met mijn 166. Woensdag gaat hij naar de garage en wordt het netje in de bijrijdersstoel vervangen. Het schijnt dat deze regelmatig stuk gaan.
Dit netje registreerd of er iemand op de stoel zit. Na enige tijd gaan deze kortsluiten.
Ook de stekkerverbindingen onder de stoel wil nog wel eens problemen geven.
Het resetten van de airbags is zo gebeurd, mag niet veel kosten.
Trouwens als het lampje brandt werken je airbags EN de gordelspanners niet.
kunnen we misschien alle twee een keer schrikkenJa, dit is mij verteld door een chef-monteur bij de Alfa dealer.
Misschien om mijte maken.
