Michel
RE: Vervangen 1.6 boxer 146
zo jan 23, 2005 22:33
syncromeshen vervangen !
De Block
zo jan 23, 2005 22:45
Is dat ook de oplossing voor "problemen" bij terugschakelen naar z'n 2 in mijn 33...? En zo ja, what the !@#@ is de "syncromeshen"?
Sander
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Michel
Re: RE: Vervangen 1.6 boxer 146
zo jan 23, 2005 23:16
Sander
Zijn de onderdelen die je tandwiel afremmen tijdens 't schakelen....Meer precies weet ik 't ook niet.
Maar zij zijn wel verantwoordelijk voor 't kraken. kost niet veel, zijn maar ringetjes. Maar je bak moet er wel vanonder, dus doen wanneer de bak er toch af moet.
De Block
zo jan 23, 2005 23:23
Aha. Ga me er zeker eens rustig in verdiepen. Vooralsnog is het een questie van het bakkie een beetje kennen en dan gaat het prima (al een jaar of 5...)
Sander
sjoerdb
zo jan 23, 2005 23:30
vele alfa rijders zijn jullie voorgeweest met die versnellingsbakken. zoek maar in de search van het oude forum, ook ik met mijn berlina geloofde er eerst in maar nu er een frisse bak van gemaakt is ben ik wel een stuk gelukkiger. het scheelt een hoop dat je zonder dubbel klutsen en gekraak door het leven kan. ff nieuwe synchromesh( want zo schrijf je het goed) erin zetten of laten zetten en nieuwe motor en gaan met die 146! succes
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
jantje toot
ma jan 24, 2005 17:26
heel veel plezier met het vervangen ik heb dat namelijk zelf ook gedaan en bij mij was dat op de a6 gebeurt als je vragen hebt hoor ik het wel
mvg jan
jantje toot
ma jan 24, 2005 17:27
zet je er dan weer 1.6 blok erin of niet dat is wel het makkelijkste en waar ga je de blok dan halen
weet je wat er kapot is aan je oude blok???
jantje toot
ma jan 24, 2005 17:40
oja als je de nieuwe of gebruikte blok gaat halen moet je wel de moter nummer controleren die zit op een klein rechthoekig plaatje aan de linker kant ter hoogte van waar normaal de startmoter zit aan de onderkant van het blok staat de inhoud van de cilinders en bij de "1.6"blok is het een 1.7 normaal voor de cilinder inhoud het nummer kan je controleren op deze site http://members.lycos.nl/fikshetzelf/experiences1.html
AR 33.201je moet ook rekening houden met je computer van de auto wat heb je een rochester of een motronic let daar ook goed mee op
mvg jan
jantje toot
wo jan 26, 2005 00:13
volgens mij kan het van een alfa sud zijn en dan heb je maar een 1.3 blok
Laatst gewijzigd door jantje toot op wo jan 26, 2005 16:31, 3 keer totaal gewijzigd.
jantje toot
wo jan 26, 2005 00:26
weet je wel zeker dat er AR voor staat??
wat staat er op het zwart blokje dat aan de spruitstuk zit gekoppeld rechts boven aan?
je computer die aan de bijrijderskant onder zijn mat zit heeft die 1 of 2 stekkers??
:shock:
dat zal je al wel hebben gedaan maar ff met een fijn schuurpapiertje het plaatje opschuren dan kan je de nummer beter lezen of weet je het 100% zeker :oops:
aan de onderkant van het blok staat 1.7 of iets in die richting bij het uitlaatspruitstuk dat is de inhoud van je blok :idea:
mvg jan
De Block
zo jan 30, 2005 09:10
Leuk om te zien! Hoe lang ben je hier mee bezig geweest?
Sander
jantje toot
di feb 01, 2005 00:31
heb je netjes gedaan prima werk joh zijn we voortaan met z'n 2en die dat hebben gedaan
mvg jan
