Even een vraagje.....als je voor de motorruimte staat (gezicht naar auto
Aan de andere kant van het blok zit de olieDRUK sensor, waar is deze sensor aan de rechterkant dan voor? Is die dan voor de (minimum)hoeveelheid olie? dus als er te weinig in zit gaat het rode lampje op dash branden......? klopt?
Want dat kabeltje is losgeraakt en dus ging het lampje branden, maar mn oliedruk is nog in orde (4 bar).
Echter dan zou dat lampje nu continue moeten blijven branden toch? maar dat is niet het geval! dus ik snap het eigenlijk niet......
Wie helpt?
Dank.
Grt, Freek
